Gazinière disjoncte
Par Fafa87
avatar - Fafa87
09/05/2020 à 06h07
09/05/2020 à 06h07
Bonjour, Suite à un lavage avec de l'eau et du savon certainement un peu trop poussé de ma gazinière électrique, cela a eu pour conséquence de faire disjoncter mon compteur (uniquement celui de la cuisine) quelques minutes après l'avoir nettoyer. Dès que je relève vers le haut le disjoncteur et que je branche ma gazinière sans l'allumer, ça saute systématiquement. Après avoir effectuer plusieurs tentatives, j'ai entendu une explosion derrière la gazinière... Je n'ai du coup plus oser la rebrancher, le bouton d'allumage électrique ne fonctionne plus également, je fonctionne avec un briquet électrique. Des conseils à me donner ? Je précise qu'il s'agit d'un piano. Merci davance
09/05/2020 à 11h18
09/05/2020 à 11h18
voir à l’arriéré de ce piano au niveau du bornier d'alimentation
Par Fafa87
avatar - Fafa87
09/05/2020 à 14h23
09/05/2020 à 14h23
Merci pour le tuyau ! Je pourrais vérifier ça une fois retourner chez ma mère. Le problème serait donc lequel exactement au niveau de ce bornier? Le piano est-il définitivement HS?
09/05/2020 à 15h27
09/05/2020 à 15h27
l'eau a provoqué un court circuit, je pense au bornier, si c'est lui cela se remplace comme beaucoup de pièces détachées
mais c'est à contrôler avant de parler d'autre chose
Visiteurs non identifiés : 69
