Gestion de mon cumulus
Par avenger22
avatar - avenger22
16/03/2013 à 23h25
16/03/2013 à 23h25
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je viens d’emménager récemment dans un nouvel appartement. J'ai 1 boitier Calybox 120 que j'ai paramétré pour mes radiateurs car je suis en formule HC/HP EDF (heures creuses) donc jusqu'ici pas de problème. Je me suis rendu compte en faisant des tests que tous mes radiateurs étaient reliés à la "zone 1". Maintenant j'aimerais savoir si je peux 'planifier' mon cumulus afin que celui-ci fonctionne principalement pendant les heures creuses. Voici mon installation : Photo du tableau électrique, module Calybox : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363471709-20130316-223929.jpg Photo du tableau électrique (partie cumulus) : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363471707-20130316-224022.jpg Photo du boitier Calybox : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363471707-20130316-224053.jpg 1/ Comment paramétrer au mieux mon cumulus pour faire des économies ? 2/ Le voyant S4 allumé sur la photo 1 correspond à quoi ? 3/ Quelle est la différence entre mettre le cumulus sur 'AUTO' et 'ON' sur la photo 2 ? 4/ A quoi sert la 'zone 2' sur ma Calybox du coup ? Je vous remercie infiniment, je suis un peu perdu Triste
Message(s) : 10900
17/03/2013 à 06h42
17/03/2013 à 06h42
la zone 2 du calybox est normalement dédiée à la zone de nuit (les chambres)
S4 signifie que l'on est en HC, donc, dans les préréglages usine du calybox, la sortie S4 est alimentée pour commander la bobine du contacteur jour/nuit mais peut etre paramétrée pour fil pilote zone 2
bien entendu, le contacteur doit etre sur auto
Par avenger22
avatar - avenger22
17/03/2013 à 17h13
17/03/2013 à 17h13
Salut efred, Je te remercie pour tes réponses.
Oui c'est ce que je pense aussi, du moins c'est ce qui est noté sur le guide Calybox, apparement dans mon appartement ce n'est pas le cas et ça j'en suis certain car j'ai fait des essais de programmation sur la zone 1 et 2.
Ah c'est cool ça car je me demandais comment on savait lorsque la bascule se faisait.
la sortie S4 est alimentée pour commander la bobine du contacteur jour/nuit mais peut etre paramétrée pour fil pilote zone 2, bien entendu, le contacteur doit etre sur auto
La je t'avoue que j'ai décroché Triste je n'y connais rien... Actuellement je suis en "AUTO" mais lorsque je tire de l'eau elle est tiède, impossible d'avoir de l'eau chaude... D'après ce que tu m'expliques peux-tu me dire si mon cumulus fonctionne bien seulement en HC actuellement ?
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/03/2013 à 17h28
17/03/2013 à 17h28
Bonjour et bienvenue sur le forum Sourire
D'après mon expérience, la gestion du chauffage est indépendante de celle de l'eau chaude. Pour le cumulus électrique servant à produire de l'eau chaude, les 3 positions permettent:
-"Off": arrêté
-"On" : marche forcée
-"Auto": mise en route automatique pendant le période creuse (la nuit)
Le mode "marche forcée" est utile si toute l'eau chaude a été utilisée pendant la journée ou bien si vous rentrez de vacances et que vous avez coupez le chauffe-eau.
Pour "paramétrer au mieux le cumulus", il est normalement possible de régler la température d'eau chaude produite. Chez moi par exemple, il y a une vis de réglage qu'on peut tourner avec un tournevis.
Il est préférable de couper l'alimentation avant réglage.
En théorie, il ne faut pas plus de 55°C au robinet (seuil de brûlure).
Plus c'est chaud, plus ca va consommer.
Dans le ballon, il faut environ 60 -65°C pour limiter les risque de légionelle.
En pratique, j'avoue que cela reste un peu compliqué. Il faut avoir au minimum un thermomètre (par exemple un thermo culinaire digital).
Bon réglage !!
Message(s) : 10900
17/03/2013 à 19h08
17/03/2013 à 19h08
ouvre ton tableau, regarde ou sont branchés les fils raccordés en A1 et A2 de ton contacteur jour/nuit
si l'un des deux est raccordé en S4 c'est que le calybox le commande
un photo nette du tableau ouvert au niveau de ces connections????
Par avenger22
avatar - avenger22
17/03/2013 à 22h36
17/03/2013 à 22h36
Salut, merci à vous deux. kikiii c'est également ce que je pense quant au fonctionnement du cumulus mais dans le doute... Pour information j'ai pu voir que j'avais un cumulus de modèle : Chaffoteaux CHA 150 VERT 505 On m'a souvent parlé de régler la température mais cela ne semble pas possible sur le mien, du moins je n'ai pas trouvé où... efred j'ai retiré le cache de mon tableau, je viens de faire quelques photos que voici : Photo du tableau électrique en entier : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555440-20130317-221540.jpg Photos au niveau du 'boitier' A1/A2 : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555444-20130317-221619.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555734-20130317-221604.jpg Photos au niveau du 'boitier' voyant S4 : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555443-20130317-221632.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555736-20130317-221641.jpg Je vais essayer de voir précisement où part chacun des fils mais c'est pas gagné car il y a des gaines qui ont été utilisées.
Par avenger22
avatar - avenger22
18/03/2013 à 22h20
18/03/2013 à 22h20
Re, En regardant tout à l'heure je m'aperçois comme on le voit sur les photos qu'il n'y a rien de connecter sur S2, S3 et S4 Triste Ce qui m'inquiète c'est que je n'ai plus du tout d'eau chaude actuellement... en le laissant sur AUTO. J'ai vu pas mal de personne sur internet avoir des surprises sur leur facture d'électricité en laissant tourner leur cumulus en permanence donc je ne sais pas trop quoi faire Triste
Message(s) : 10900
18/03/2013 à 22h36
18/03/2013 à 22h36
hello,
voir ou est raccordé le fil marron raccordé en A1 ici : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555734-20130317-221604.jpg
en effet, votre systeme n'est pas idéalement raccordé la photo prise en est la preuve : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363555736-20130317-221641.jpg
pas un voyant allumé?????
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
19/03/2013 à 10h15
19/03/2013 à 10h15
sur "auto", si aucune commande (fil bleu et marron) n'arrive sur A1 A2, le contacteur n'est pas excité, et donc ton cumulus n'est pas alimenté pour produire ton eau chaude.
A part le passer en manuel sur "1" le temps de câbler correctement, tu n'auras pas d'eau chaude.
Visiteurs non identifiés : 29
