Groupe électrogène
Par jerjoce
avatar - jerjoce
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/09/2010 à 11h18
18/09/2010 à 11h18
je possède un groupe électrogène mais je ne connais pas ca puissance ( kw )
pas une seul plaque détaillée , les seuls info que je possede sont :
Moteur OHV 5,5 HP
3 prises 220 volt
1 prise 380 volt
1 prise 12 volt
comment le calculer les kw ?
Sujet déplacé depuis le bricolage
les3c19
merci pour vos reponses
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
18/09/2010 à 12h44
18/09/2010 à 12h44
Alors HP veut dire Horse Power
Donc en français puissance de cheval
Sachant qu'un cheval vaut 736 W tu as 4048 W
Donc ton groupe électrogène a une puissance de 4 Kw.
Par jerjoce
avatar - jerjoce
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/09/2010 à 13h04
18/09/2010 à 13h04
merci pour ta réponse
je me suis mal exprimé
c est plus la puissance a la sortie du générateur que je voudrais savoir " Watt "
merci
18/09/2010 à 16h04
18/09/2010 à 16h04
Ben 4KW = 4000W
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
18/09/2010 à 16h15
18/09/2010 à 16h15
A la sortie de ton générateur tu auras la puissance que tu brancheras sur tes prises.
Si tu branche une balladeuse de 100 W alors à la sortie du générateur tu auras 100 W
Avec le générateur que tu as tu peux au maximum y faire fonctionner des appareils de 4 KW
Si sur ta 1ere prise tu y branche 1000 W et si sur ta 2iéme 1000 w aussi alors il te reste encore 2000 W que tu pourrais brancher
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
18/09/2010 à 16h40
18/09/2010 à 16h40
y a t'il une protection par disjoncteur ou fusible à la sortie de la generatrice ?
selon l'amperage sur les protection vous pourrez connaitre la puissance max par sortie
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/09/2010 à 18h50
18/09/2010 à 18h50
je pense que les 4kw annoncés par ledébutant qui à confondu la puissance du moteur thermique qui entraine la génératrice et non la puissance que peut fournir en élec le groupe soient le bon résultat.
la plupart des groupes électrogène dont la puissance du moteur fait 5,5cv produisent une puissance maxi de 2300wats
18/09/2010 à 18h59
18/09/2010 à 18h59
En plus ce groupe a l'air de fournir du triphasé ce qui ne doit pas donner grand chose en mono!
Il est vrai que la puissance du moteur thermique n'a rien a voir avec la puissance électrique restituée!!
Visiteurs non identifiés : 275
