help, démonter douille lustre
Par crocro
avatar - crocro
01/08/2016 à 17h55
01/08/2016 à 17h55
bonjour, Voila, j'ai acheté un lustre et j'ai besoin de démonter la douille pour changer le fil qui est trop court. J'ai regardé plein de forum, de photos, mais je n'y arrive toujours pas. il y a comme une sorte de protection métallique autour de la douille. Rien ne se dévisse, rien ne bouge. s'il n'y a aucun moyen je pensais scier le cône métallique (voir photo) et carrément tout changer.... J’espère que vous aurez des idées car là je ne sais absolument pas comment faire. Je vous remercie par avance, Crocro
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
01/08/2016 à 21h10
01/08/2016 à 21h10
- En principe, sur ces lampes, l'entrée de câble sur la douille se visse.
- La partie douille semble clipsée.
Je pense qu'Il faut un outil constitué de 2 lames pour écarter les languettes à l'intérieur de la douille.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par crocro
avatar - crocro
01/08/2016 à 21h29
01/08/2016 à 21h29
Merci pour votre message, oui il y a une petite visse sur le cable en haut mais en la desserrant, rien ne se passe. je vais essayer avec avec les deux lames comme vous le proposez. Bonne soirée, Crocro
01/08/2016 à 21h34
01/08/2016 à 21h34
Dans certaine douilles il faut savoir que celle si ne sont pas démontables et fils sont sertis.
Par crocro
avatar - crocro
01/08/2016 à 22h09
01/08/2016 à 22h09
Merci pour votre réponse, Je viens d'essayer ce que m'a proposé Géryko mais malheureusement rien ne bouge... Je crois que la seule solution est de scier le cône ne haut pour ne garder que le lustre et changer intégralement la douille et le fil. Crocro
Message(s) : 19542
01/08/2016 à 22h26
01/08/2016 à 22h26
en fond de douille on dirait qu'il y a un clips sur le côté gauche de la photo , clips à pousser avec un tournevis, attention je ne parle pas des languettes de contact lampe.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
01/08/2016 à 22h37
01/08/2016 à 22h37
Je confirme la solution de Géryko est la bonne. C'est une douille clipsée sur sa base vissée.
Entrer 2 lames ou 2 petits tournevis simultanément dans les 2 entrées rectangulaires pour ecarter lesc 2 clips et une fois bien enfoncés, il faut tirer sur la douille. Pour tirer correctement il faut avant tout desserrer l'entrée de cable a l'arriere de la douille
Visiteurs non identifiés : 25
