help ligne plaque a induction
avatar - vince66170
20/07/2017 à 19h30
20/07/2017 à 19h30
Salut a tous les bricoleurs! alors voila je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos lumières. alors voici mon problème, je suis en train d'installer une plaque a induction, j'ai tiré une ligne de 6mm², installer un différentiel de 32A dans le tableau élec, mais je voudrais savoir ou je pourrais repiquer le courant, j'ai un gros doute sur sa et j'aimerais avoir vos avis. merci d'avance, je joint la photo de mon tableau avec le différentiel de 32A que j'ai mis en haut a droite. https://photos.app.goo.gl/ZIKpZAlDKZU6PZYA2
Message(s) : 9951
20/07/2017 à 20h46
20/07/2017 à 20h46
Ce que vous avez installé, c'est un disjoncteur et pas un différentiel.
Et justement il faut manque le différentiel. Celui qui est à gauche sera trop chargé si vous ajoutez votre 32A.
Le mieux est de mettre en amont un interrupteur diffférentiel 30mA 40A type A. Vous vous repiquerez en amont de l'autre.
avatar - vince66170
20/07/2017 à 22h02
20/07/2017 à 22h02
Ok merci mais je pense pas avoir assez de places pour mettre les câbles en plus dans le différenciel général, il existe des différenciels géneral plus adapté à mon cas? Encore merci
Message(s) : 9951
21/07/2017 à 07h43
21/07/2017 à 07h43
Plusieurs solutions :
- on fait arriver les 2 fils en provenance du disjoncteur EDF sur des borniers et à partir de là on dessert les différents interrupteurs différentiels
- on met un peigne vertical pour alimenter les différents interrupteurs différentiels, lui même alimenté avec l'arrivée EDF
- on fait un repiquage sur l'amont des différents interrupteurs différentiels pour alimenter le suivant
- dans le cadre d'une mise en sécurité, on met un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Dans votre les 2 dernières me semblent possibles, sans trop de transformation (votre image n'est plus en ligne, donc je vous dis cela de mémoire)
avatar - vince66170
21/07/2017 à 13h27
21/07/2017 à 13h27
Ok encore merci , je vais réfléchir à tous sa et j'ai remis la photo, l'album n'étais pas protégé un petit rigolo l'avais supprimé
Visiteurs non identifiés : 30
