Hotte - pas de ligne 2A a disposition : comment faire ?
avatar - cambouis95
Message(s) : 5
11/12/2013 à 14h46
11/12/2013 à 14h46
Bonjour, Mauvaise surprise au moment d'installer ma hotte et mon four dans ma cuisine : 1 - le four : - d'après la fiche technique, je dois la brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur 24A - je n'ai que du 16A ou du 32A à disposition 2 - la hotte : - à brancher sur 2A - je n'ai que du 16A à disposition Je ne peux pas retirer de ligne car cela m'obligerait à refaire trois pièces dont une que je viens tout juste de finir. Si j'ai bien compris : - si je branche sur une ligne avec un ampérage plus faible que demandé --> ca risque de disjoncter toutes les 2 minutes - si je branche sur une ligne avec un ampérage plus fort --> je peux tout faire cramer Pouvez-vous me confirmer que j'ai bien compris ? Voyez-vous une solution à mon problème ? Existerait-il par exemple un système à adapter sur une prise de sorte que : - cette prise et uniquement cette prise disjoncte à 2A - les autres prises sur la même ligne disjoncte à 16A au tableau ?
Message(s) : 19541
11/12/2013 à 15h49
11/12/2013 à 15h49
1- le four sur prise 16 ou 20A , à brancher sur le 32A c'est bon normativement
2- la hotte sur un circuit de prise normales 16A
avatar - cambouis95
Message(s) : 5
11/12/2013 à 15h57
11/12/2013 à 15h57
Merci pour votre réponse. Je n'en ai malheureusement pas compris la première partie : je peux brancher sur du 16, 20 ou 32 ?
Message(s) : 19541
11/12/2013 à 16h05
11/12/2013 à 16h05
oui tout à fait
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
11/12/2013 à 17h19
11/12/2013 à 17h19
L'ampérage indiqué est l'ampérage -minimum- donc si c'est plus alors ça va.
four sur 32A
hotte sur 16A, mais rien ne vous empeche d'ajouter sur la ligne 16 A, accessible localement, un fusible "rapide" 6 ou 10 A pour votre hotte et ultérieurement des éclairages de plan de travail , détecteur de gaz, sapin de noel ....etc. le total ne devant pas dépasser 6 ou 10A.
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
avatar - cambouis95
Message(s) : 5
11/12/2013 à 20h33
11/12/2013 à 20h33
Merci pour vos réponses. Il ne me reste plus qu'à Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 7
