, non je plaisante,
oh mon dieu je vais vomir
, non je plaisante,
Sinon en effet je pense que c'est urgent de tout reprendre :
dans la pratique ça se fait pas, le 2X2X2.5 avec les mauvaises couleurs et dans le mauvais sens ça craint(ils se sont surement servis d'un vieux câble 4X2.5 normalement utilisé pour le triphasé), vérifiez votre puissance sur l'AGCP (le disjoncteur ENEDIS) si il est calibré au dessus de 15A c'est dangereux
il y a aussi ce différentiel absolument merdique de chez brico-arnaque.
sinon le disjoncteur qui fait à la fois lumière et prise là aussi c'est grave, à moins que ce soit des prises commandés pour lampe de chevet par exemple
sinon je vois aussi des fils nues qui vont en haut et à droite (avant dernier et dernier disjoncteur), si impossible à gainer, peuvent être remplacé par du R2V 3G2.5 reconnaissable depuis 2014 à sa bande jaune
en tout cas je pense qu'avec un petit tableau 13 module, un différentiel, ainsi que des C10 pour la lumière et C16 pour le reste ça devrait le faire(on évitera le C20 pour compenser la vétusté de l'installation), la plus grosse dépense et la plus grosse difficulté étant ici ce câble à changer par un R2V 2X6mm2 si vous avez pas besoin de plus de 6kVA et si votre logement est pas au dixième étage
Celui de votre voisine est OK mais le votre je comprend pas on dirait qu'ils ont foutu un truc comme ça pour limiter le courant avec les fils apparent : c'est très sale mais faites attention on dirait que ça alimente autre chose que votre appart' : on reconnaît bien le 2X2X2.5 mais on dirait qu'ils ont rajouté des trucs dessus (partie commune peut-être)
En effet virez tout et reprenez avec du 2X16mm2 ce sera bien plus safe et vous pourrez même virer ce truc dangereux qui pendouille.
si le VIGI60 est relié au ballon d'eau chaude, alors c'est le truc le plus aux normes! (différentiel + disjoncteur) bien que le calibre ne soit pas bon pour du 2.5 : 2.5---20A max 4---25A max
sinon si le rouge et le bleu vont direct au ballon sans passer par quoi que ce soit alors c'est pourri démontez tout! Et mettez un disjoncteur 20A max+2.5 sur votre nouveau tableau pour le ballon d'eau chaude.
J'ai trouver tous les départs de câble donc du disjoncteur EDF j'ai 3 phase en 2.5 dont 2 noir qui va a mon tableau électrique,1 rouge qui va a mon ballon D'eau chaude et 3 neutre en 2 5 un noir un bleu a mon tableau et un bleu a mon ballon vous en pensée quoi ça craint ?
On peut penser à une ancienne installation tri repassée en mono.
Le 2,5² alors acceptable pour du tri jusqu'à 12kVA ne l'est plus pour du mono
Comme on vous l'a suggéré refaire le branchement avec une section adaptée:
- 10² suffisant avec votre disjoncteur de branchement actuel
- 16² si vous pensez qu'EDF le remplacera un jour par un 30/60A aux dernières normes.
Vu les faibles longueurs en jeu, la différence de prix sera mineure, en revanche le 10² est un peu plus facile à manipuler dans un tableau que le 16².
Votre ballon devra repartir d'un disjoncteur dans tableau et non pas branché en direct
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
