non, pas de fil pilote sur mes radiateurs (je peste sur l'électricien qui a fait l'installation il n'y a que qques années. C'est la raison pour laquelle je prévois des contacteurs NO (à fermeture) à relier en sortie du délesteur (qui peux fonctionner selon 2 modes : soit fil pilote, soit contacteur).Bonjour,
cela va être mission impossible de vous expliquer comment brancher tout cela si vous 'avez pas d'expérience sur ce type d'installation. De plus il nous faudrait le schéma de votre délesteur et comme le dit justement Carminas il vous faut pour les radiateurs un fil pilote sur chaque circuit chauffage.
du dessin il s'appelle vous l'avez deviné Carminas et non seulement il est le
du dessin mais en plus on pourrais l'appeler Speedy l'homme le + rapide du forum
Je fais un premier schéma avec ce qui concerne le circuit de chauffage.
J'ai supposé que les sorties 1 et 2 du délesteurs étaient les plus prioritaires.
bonjour et encore merci pour tes précieux conseils. Voilà sans prétendre avoir tout compris, je crois avoir progresser. Je te transmets le schéma que j'ai déduit des tiens en fonction de mes besoins (contrôle de 3 groupes de radiateurs via axiophone et délesteur). J'ai par ailleurs quelques questions subsidiaires : 1) puis-je placer 1 seul (comme sur mon schéma) ou 2 disjoncteurs 2A (1 devant l'axio et 1 devant le délesteur) ? 2) Dois-je placer les contacteurs en série avant (comme sur le schéma) ou après les fusibles radiateurs 3) concernant les contacteur quadripolaires, sur le shéma hager un contacteur commande 4 radiateurs (coupure de la phase seulement) alors que toi tu préconises (phase+neutre) ce qui ne permet de commander que 2 radiateur par contacteur quadripolaire 4) que dois-je connecter sur R1 de l'axiophone si : - S2 me sert à commander soit un chauffe-eau qui n'utilise pas l'HC oubien si je souhaite commander autre chose (comme un groupe d'autres radiateurs par ex) 5) Si pas de HC est-ce qu'un contacteur HC en mode auto (ou forcé = 1) se comporte comme un contacteur ou faut-il mettre un contacteur entre délesteur et contacteur HC 6) quels sont les diamètres préconisés pour les cables (commandes via 2A en 1.5, alim des radiateurs via contacteurs en 4) ? merci d'avanceIl y a 2 schémas (un pour le chauffage, un pour le chauffe-eau) Je les fais sous Powerpoint @+
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 42
