INSTALLATION ELECTRIQUE
avatar - tomtom2504
03/04/2011 à 09h53
03/04/2011 à 09h53
Bonjour, voila je voudrais savoir s'il est possible de faire le montage suivant : nous venons d'emmenager dans notre nouvelle appartement dans lequel la disposition des prises electriques ne va pas..... en effet je voudrais installer le frigo du meme coté que le four...en démontant le meuble je me suis aperçu qu'il était branché avec une prise domino par le biais de 3 fils... donc voila mes questions : -au niveau du four à proprement parlé : puis je connecter mon four (j'entends les 3 fils) à une vraie prise... -ensuite au niveau du mur : puis je installer une prise classique??? -enfin si les 2 options ci-dessus siont possibles puis je donc installer une multiprise reliée à ma prise mur et y mettre dessus le four et le frigo.... merci d'avance et excusez mon vocabulaire d'un enfant de 7 ans lol mais je n'y connais absolument rien... bonne journée Thomas
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 10h01
03/04/2011 à 10h01
Je ne suis pas certain d'avoir saisi à 100% votre descriptif, ni ce que vous vouliez faire.
Si on veut respecter la norme, voici ce qu'il faudrait.
- le four doit avoir un circuit spécialisé (avec un disjoncteur ou un fusible rien que pour lui au tableau). Le raccordement peut se faire par prise 16A ou par connexion directe avec un domino suivant le modèle de four
- le frigo peut se raccorder sur un circuit prises classiques (plusieurs prises sur le même circuit). Vous pouvez en installer une au niveau du mur à condition d'en avoir une autre à proximité (pas celle du four), de laquelle vous pouvez repartir
Je vous déconseille fortement l'usage d'une multiprise pour raccorder le four.
Visiteurs non identifiés : 16
