installer chauffage radiateur electrique
Par muriel 59
avatar - muriel 59
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
01/03/2013 à 20h50
01/03/2013 à 20h50
Je voudrais installer dans ma petite maison de campagne des radiateurs électriques, type radiateur inertie (pas trop cher, que l'on trouve chez bricodepot).
Je voudrais installer 2 radiateurs 1800/2000w au RDC, 2 radiateurs de 1200/1500w à l'étage (1 dans chaque chambre), et 1 sèche serviette 1000w en salle de bain étage.
Je voudrais savoir s'il existe, toujours dns ce magasin (ou ailleurs mais pas cher), un thermostat ambiance pour lequel on pourra dire : 20° au RDC, 15° chambre, 22° en SDB et autres T° à d'autres horaires.
Est ce que ce genre de thermostat pourra par la suite être relié à un système qui par internet ou autre, nous pourrons demander de chauffer la maison avant notre arrivée.
Si cela existe, auriez vous des références, comment cela s'installe, des conseils, des avis, des ........
Merci à vous tous
Muriel
Confus Confus Confus Confus
MURIEL
Message(s) : 9949
01/03/2013 à 22h23
01/03/2013 à 22h23
Cela s'appelle un programmateur à commande à distance
Le principe n'est pas exactement celui là.
Vous réglez le thermostat du radiateur de chaque pièce afin d'avoir la température qui vous convient.
Le thermostat est réglé à un programmateur (éventuellement avec plusieurs zones) via des fils pilote.
Voir schéma de cablage en fichier joint (sans la commande à distance)
Sur le programmateur, vous indiquez en fonction des zones et des heures, les jours et heures où vous voulez être en mode confort ou en mode éco (confort -3°C)
Si c'est une maison de vacances, il faut que le programmateur possède un mode hors gel qui vous maintiendra environ 7°C dans la maison.
La commande à distance doit vous permettre de basculer en mode confort à la demande
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
02/03/2013 à 12h23
02/03/2013 à 12h23
Notez qu'il vous faudra 4 fils de liaison pour chaque radiateur.
Par muriel 59
avatar - muriel 59
Message(s) : 15
05/03/2013 à 14h39
05/03/2013 à 14h39
Je vous remercie pour vos informations et votre plan qui est très explicite !
Je pense donc avoir trouvé mes radiateurs, de type inertie sèche, coeur de chauffe en pierre volcanique, avec thermostat électronique programmable par fil pilote 6 ordres.
Je vais vérifier encore une foi que l'indication mode hors gel est bien indiqué
Merci encore
MURIEL
Par muriel 59
avatar - muriel 59
Message(s) : 15
05/03/2013 à 14h41
05/03/2013 à 14h41
Les 4 fils dont vous parlez sont ceux repris sur le plan qu'à joint gentiment "Carminas" ci-dessus avec son explication ?
MURIEL
Visiteurs non identifiés : 41
