installer extracteur sur deux circuits
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
31/12/2014 à 07h44
31/12/2014 à 07h44
Bonjour, j'ai prevu un extracteur de sdb qui fonctionne avec la lumiere. Mais cet extra teur est inutile quand la sdb est chauffee en hiver. Ést il possible de garder la phase avec la lumiere et de tirer un neutre sur un autre disjoncteur - je pourrai alors couper celui ci en ete.
Pour info les extracteurs permanents de conduit n'existent pas avec cordelette, c'eut ete trop simple ;-)
Message(s) : 19542
31/12/2014 à 07h59
31/12/2014 à 07h59
Non, tout doit venir du même disjoncteur, salle de bain chauffée cet extracteur est plus (+) utile l'hiver que l'été, c'est bien en hiver et chauffé que la condensation se fait le plus dans les salle de bain.
si tu tient à l'arrêter l'hiver, cela ne regarde que toi, tu peux mettre un simple inter à côté de l'extracteur.
Message(s) : 9951
31/12/2014 à 08h54
31/12/2014 à 08h54
Asservir un extracteur de sdb avec une lumière n'est pas forcément le plus pertinent
Cela ne sert pas à grand chose de le déclencher lorsqu'on va se donner un coup de peigne
2 idées :
- mettre un extracteur hygrométrique qui se déclenche quand le niveau d'humidité est trop élevé
- mettre un extracteur temporisé commandé par un bouton poussoir que vous déclenchez à la demande lorsque nécessaire.
Message(s) : 9951
31/12/2014 à 08h57
31/12/2014 à 08h57
Sinon si vous tenez à votre idée initiale et avoir un dispositif de coupure qui mettre complètement hors tension l'extracteur :
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
31/12/2014 à 10h14
31/12/2014 à 10h14
Merci pour ces reponses. Je retiens l'option de l'interrupteur. Curieusement en hiver meme sans extracteur la salle de bain est saine. Elle est chauffee donc le chauffage seche les serviettes et l'air chaud monte vers l'aeration. Alors que cet ete elle restait humide en permanence. En ete je coupe la chaudiere, donc le seche serviette aussi. La sdb sert aussi de wc.
L'extracteur prevu est permanent et est supposé passer en vitesse 2 avec la lumiere. J'avais pose un premier extracteur premier prix assujetti à la lumiere avec timer mais comme il y a 3 metres de co duit derriere il s'est avéré insuffisant. Les ''hygros'' sont generalement pour conduits courts et ne sont pas adaptés à la ventilation des wc. Sauf à se doucher à chaque fois ;-)
Visiteurs non identifiés : 19
