installer une sonnette filaire
avatar - papounet09
03/06/2018 à 10h37
03/06/2018 à 10h37
bonjour et merci de accueillir parmi vous. je précise que je suis complétement débutant dans le bricolage. voici mon probleme lassé d'installer des sonnettes sans fil qui fonctionnent quelque temps puis tombent en panne , j'ai décidé de mettre une sonnette filaire. mon portail est a une vingtaine de metres de la maison et j'ai une arrivée de courant 220 . l'installateur m'a mis une prise a coté du portail électrique. je voudrais savoir si je peux connecter ma sonnette a cette prise et brancher le carillon a n'importe quelle prise dans la maison. ; ou faut il tirer une ligne dediée seulement a la sonnette? j'ai vu que ces appareils etaient équipés de transformateurs 220/12 v merci pour vos réponses Pierre
Message(s) : 9951
03/06/2018 à 13h00
03/06/2018 à 13h00
En principe une sonnette extérieur se raccorde en 8V/12V
Il faudra pour cela utilisé un transfo placé dans votre tableau :
Exemple
De plus, il faut un fil qui fait le retour entre le poussoir et le transfo (ou le carillon si c'était branché en 230V)
Vous ne pouvez donc pas repartir de votre prise
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
03/06/2018 à 23h12
03/06/2018 à 23h12
le mieux est, surtout sur une distance aussi peu conséquente, tenter de tirer deux fils de 1.5mm2, avec au niveau du portail un bon vieux inter poussoir étanche de votre marque préféré et, si votre tableau électrique est situé dans une pièce où on peut entendre un son y provenant, mettre une sonnerie modulaire, ça coûte assez peu cher et ça ne tombera jamais en panne, bon après le son ça reste un vieux ring de téléphone...
avatar - papounet09
04/06/2018 à 11h54
04/06/2018 à 11h54
merci pour vos reponses je pensais que c'etait plus simple. je ne peux pas tirer une ligne speciale car il y a le parking betonné entre le portail et la maison. je vais tenter une enieme sonnette sans fil
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
04/06/2018 à 13h01
04/06/2018 à 13h01
Bonjour, achetez une sonnette sans fil professionnelle cette fois ci... (je ne connais pas de marques)
Message(s) : 10918
04/06/2018 à 15h44
04/06/2018 à 15h44
Hello
Des marques pro il y en a pas mal.
Des fiables un peu moins.
Le prix s'en ressent mais perso, avec plusieurs installations en plus de dix ans, très peu eu de soucis....
Visiteurs non identifiés : 25
