Intensité et section des fils
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
07/11/2014 à 17h49
07/11/2014 à 17h49
J'ai un convertisseur 12V.....220V, lorsque je branche une ampoule de 100 watts entre l'ampoule et le convertisseur j'ai 0,45 Ampère P/U=I
Mais entre cette même ampoule et le 12V est-ce que je peux procéder au même type de calcul et dire que j'ai 8,33 Ampères ??
Et faut-t'il donc adapter la section des fils en fonction de l'endroit où ils se trouvent?
J'ai un peu le même "problème" pour ma salle de bain, un fil rigide en 1,5mm arrive pour l'éclairage jusqu'à quatre transfos et après les lumières sont en 12 Volts: 2X20 Watts (x2) et 1X50 Watts (x2).
Des transfos aux lumières chaque fil est en 1,5mm et du tableau EDF aux transfo c'est du 1,5mm également. Pensez-vous l'installation correcte?
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/11/2014 à 19h26
07/11/2014 à 19h26
Se pose alors la question du rendement de ce convertisseur. En effet, dans tout système de conversion, il y a des pertes plus ou moins importantes suivant la technologie retenue et la qualité. Donc 100W consommés sur le 230V ne signifie pas qu'il y a aussi 100W de consommé en entrée du convertisseur, donc sur le 12V.
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
08/11/2014 à 08h25
08/11/2014 à 08h25
Mais puis-je quand même partir sur cette valeur d'intensité pour me faire une idée?
Et pour la 2ème question (SDB et transfos) ?
08/11/2014 à 09h16
08/11/2014 à 09h16
Pour le convertisseur tu peux partir sur 12 à 15A à pleine charge (100W) sans prendre de risque. Comme je suppose que ces fils seront relativement courts (installation sur un véhicule) le 1,5mm² conviendra. Au contraire si ces fils sont longs, pour ne pas être trop pénalisé par le chute de tension (toujours à pleine charge) passe à 2,5mm².
Pour l'installation en salle de bains, cela dépendra de tes lampes et du câblage qui t'a été fourni (chaque lampe ramenée au transfo ou non). Généralement, ce câblage est prévu pour des lampes halogènes, avec du fil haute température. Tu peux nous aider Clin d\'oeil par des infos complémentaires ?
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
08/11/2014 à 11h50
08/11/2014 à 11h50
Ah oui pour une lampe de 100W ça fait quand même pas mal en intensité à l'entrée du convertisseur. Celui-ci est un 300W, je ne branche jamais d'ampoule derrière mais un PC ou divers autres objets. En effet cet appareil est dans un véhicule.
Pour la SDB, il y a un fil en 1,5mm qui arrive sur 4 transfos, sur 2 transfos un fil part de chaque transfo (je parle de la phase, évidemment il y a le neutre) et chaque fil alimentent 2 ampoules halogènes de 20W.
Les 2 autres transfos il y a un fil qui part de chaque et alimente chacun une ampoule de 50W.
Pour résumer derrière 2 transfos j'ai 40W à chaque et pour les 2 autres j'ai 50W à chaque.
Les fils après transfos sont les même que celui qui arrivent jusqu'à ces transfos (1,5mm) ce ne sont pas des fils haute température.
08/11/2014 à 12h58
08/11/2014 à 12h58
Suite...
Pour le convertisseur donc pas de problème. Il est peut-être équipé d'une prise type allume-cigare ?
Pour la salle de bains 50W en 12V cela fait 4,2A. Aucun problème. C'est à l'arrivée sur le luminaire que les fils peuvent ne pas aimer la chaleur émise par la lampe halogène.
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
09/11/2014 à 07h35
09/11/2014 à 07h35
Le convertisseur est branché avec des pinces crocodiles.
Pour la SDB il est trop tard pour faire quelque chose mais apparemment les fils ont l'air de tenir le choc, j'ai déjà remplacé des ampoules et je n'ai rien remarqué.
Merci à vous deux.
Bon dimanche.
09/11/2014 à 11h04
09/11/2014 à 11h04
"je n'ai rien remarqué" : ok, mais vérifie à chaque remplacement...
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
10/11/2014 à 19h28
10/11/2014 à 19h28
Je n'y manquerai pas.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 54
