Interrupteur avec temoin
avatar - steph.seb17
Message(s) : 15
14/01/2013 à 11h22
14/01/2013 à 11h22
je viens d'installer un interrupteur plexo de chez legrand avec témoin lumineux pour un spot extérieur j'ai respecté les branchements sur la notice mais le témoin s'allume lorsque le spot est éteint.
Je comprend pas.
Merci de votre aide
Message(s) : 15
14/01/2013 à 12h10
14/01/2013 à 12h10
Je comprend pas.
Merci de votre aide
Interrupteur 69922 --> inter ou va et vient temoin
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
14/01/2013 à 12h36
14/01/2013 à 12h36
heu...une réponse possible,tu as un interrupteur lumineux et non témoin vérifie la référence sur le produit
elle est inscrite quelque part
Bonne journée
14/01/2013 à 12h47
14/01/2013 à 12h47
Il te faut un neutre disponible dans le boitier à raccorder sur la borne bleue du mecanisme plexo
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
14/01/2013 à 17h19
14/01/2013 à 17h19
Voila pourquoi le maitre reste le maitre,une fois de plus , desinscrit , a raison si tu ne la pas tu peux trouve un autre produit sans neutre (69615 blanc ou 69515 gris) mais pour que cela fonctionne il te faut une ampoule de 60w mini
14/01/2013 à 18h26
14/01/2013 à 18h26
Ouh que non c'est trop pour mon melon !!
Mon égo ne supporte que le millimètre ..pas plus Clin d\'oeil Clin d\'oeil au delà j'ai des vapeurs Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 15
14/01/2013 à 22h55
14/01/2013 à 22h55
Sur l'emballage il est écrit INTER OU VA-ET-VIENT TEMOIN plexo
Pour commander un circuit lumière Le voyant est allumé lorsque que l'éclairage fonctionne. (voir photo)
pour le neutre je l'ai branché sur la borne N en bleu, après pour la phase arrivé sur le L et sorti en 1 direct a l'éclairage.
je pense que l'erreur et sur le neutre --> j'arrive du neutre j'ai mis un domino et je part a la lampe et au plexo sur le N en bleu.
j'espère que j'ai été assez précis.
merci
Message(s) : 9949
14/01/2013 à 23h08
14/01/2013 à 23h08
C'est assez complexe en Plexo suivant la référence que vous avez
Essayez de câbler phase en 1 et retour lampe en L (donc l'inverse de ce que vous avez fait) et cela devrait fonctionner
14/01/2013 à 23h09
14/01/2013 à 23h09
Quelle est la reference du voyant...?? c'est marqué dessus ..
A défaut ressors le, retournes le ..(1/2 tour) et remets le..
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
15/01/2013 à 07h21
15/01/2013 à 07h21
A non pas de vapeur !!!!!
Tu vas déclencher l'applique à Janus
Message(s) : 15
15/01/2013 à 08h27
15/01/2013 à 08h27
alors sur le voyant est écrit 230v 1mA 694 98
voir photos.
je vais essayer de mettre la phase en 1.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
15/01/2013 à 08h35
15/01/2013 à 08h35
tu peux prendre une photo coté branchement
Message(s) : 9949
15/01/2013 à 08h44
15/01/2013 à 08h44
En fait il a 2 modèles de va et vient témoin sur Plexo.
Celui que je vous ai donné est dit "cablage existant"
Cablez comme vous l'étiez le témoin devrait s'allumer en permanence
Si jamais le raccordement que je propose ne fonctionne pas, c'est que vous avez l'autre modèle.
L'autre modèle est le "standard", c'est peut être plus probablement celui que vous avez.
Surtout si vous dites que cela s'allume lorsque le spot est éteint et que cela s'éteint lorsque le spot s'allume
Dans ce cas, phase sur L et retour lampe sur 2.
Message(s) : 15
15/01/2013 à 09h46
15/01/2013 à 09h46
j'ai essayé la phase sur 1 et retour sur L le voyant ne s'allume plus du tout. voir photo coté branchement
Message(s) : 15
15/01/2013 à 10h16
15/01/2013 à 10h16
Et voila ça marche branchement comme au début et retour lampe sur le 2 et c'est bon
merci a tous.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
