interrupteur différentiel disjoncte
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
21/10/2019 à 09h06
21/10/2019 à 09h06
Bonjour à tous et toutes
Dans ma buanderie j'ai 3 prises montées en série. Lorsque je branche mon lave linge sur chacune de ces prises l'ID déclanche alors que la machine à laver et le congélateur branché sur ces mêmes prises fonctionnent sans que l'ID déclanche. Tester avec rallonge sur une prise de la cuisine aucun problème.
Une idée ?
merci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/10/2019 à 10h04
21/10/2019 à 10h04
Ce qui est possible c'est que la somme des appareils fasse déclencher.
Essaye de n'en brancher qu'un à la fois sur ce circuit pour voir. Ca éliminera (ou pas) l'hypothèse.
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
21/10/2019 à 10h27
21/10/2019 à 10h27
Merci pour cette prompte réponse.
Précision: le SL fait disjoncter l'ID sur chacune des prises alors qu'aucun autre appareil n'ai est branché sur les 2 autres prises.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/10/2019 à 11h22
21/10/2019 à 11h22
Bonjour ,
De toute façon un INTER dif ne déclenche que sur une défaut d'isolement et non sur l'intensité
si ça fonctionne sur une prise de la cuisine soit cette prise n'est pas raccordée à la terre ou elle n'est pas derrière un inter dif .
Message(s) : 19542
21/10/2019 à 11h41
21/10/2019 à 11h41
le sèche linge en panne défaut d'isolement
voir résistance et antiparasite
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/10/2019 à 13h07
21/10/2019 à 13h07
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
Dom91 n'a pas dit le contraire, il faisait l’hypothèse que ce n'était pas un seul appareil qui faisait déclencher le différentiel, mais plusieurs.
Si plusieurs appareils présentent, par exemple, une fuite à la terre de 10mA, l'inter-diff déclenchera dès que deux ou trois appareils sont branchés mais pas s'il n'y en a qu'un (un inter-diff 30mA déclenchant entre 15 et 30mA).
Je suis souvent confronté à ce problème avec les variateurs de fréquence qui présentent naturellement une petite fuite à la terre (filtre), vous en branchez un, ça tient, deux, ça tient et au troisième, le 30mA déclenche...
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
21/10/2019 à 13h22
21/10/2019 à 13h22
Merci à tous les intervenants.
Pour résumer je récapitule :
- 3 prises dans banderie
- Congélateur et lave linge branchés sur deux d'entre elles, la 3ème est libre et peut également recevoir le LL ou le congélateur sans problème.
- Congélateur et LL débranchés, SL branché successivement sur les 3 prises fait disjoncter l'ID.
- Ce même SL branché sur une prise de la cuisine fonctionne normalement.
Je refais ce petit topo n'ayant peut-être pas bien présenter le problème et ne mettant pas en doute les réponses déjà apportées
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
21/10/2019 à 13h37
21/10/2019 à 13h37
Bien j'émets une hypothèse. Ne pourrait-il pas y avoir un défaut d'isolation du SL qui ne se manifesterait que par intermittence. En effet je viens de refaire un essai et ça marche.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/10/2019 à 14h20
21/10/2019 à 14h20
Bien sûr, c'est possible :
il faut vérifier (c'est parfois facilement accessible) le câble et le branchement dans l'appareil
De l'humidité suffit parfois à faire le défaut; un câble un peu sectionné aussi
Après si ce n'est pas ça, c'est une autre histoire.
Essayer de voir si il n'y a pas d'eau vers la ou les cartes électroniques
Si pas, ça s'oriente vers un défaut interne comme le dit Les3C19
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/10/2019 à 14h39
21/10/2019 à 14h39
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
si tu veux faire précis : un inter différentiel déclenche lorsque la somme géométrique des courants "de fuite" dépasse le calibre (à condition que tu ne sois pas en régime IT)
Le nombre de défauts n'a rien à voir dans l'affaire
Et de plus en plus d'appareils (comme le dit Cjupiter) ont de l'électronique "de puissance" à pas cher qui fuite.
Avec des diff qui ne sont pas forcément du bon type Clin d\'oeil
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
21/10/2019 à 14h49
21/10/2019 à 14h49
bonjour, que vient faire le regime it dans ce cas ? l'accumulation de défaut est un principal aspect de coupure du différentiel,
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
22/10/2019 à 11h00
22/10/2019 à 11h00
Merci pour toutes vos réponses. Il semblerait qu'après nettoyage du filtre qui avait accumulé 1cm de fibres le SL fonctionne sans faire disjoncter L'ID mais je vois pas le rapport entre les deux.
J'en reste donc là pour l'instant et encore merci à tous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/10/2019 à 14h41
22/10/2019 à 14h41
Bonjour ,
Pour réponde à cjupiter et Dom qui n'a pas dit le contraire je l'entend bien, mais dans ce cas aurait dû préciser pour les non électriciens ou néophytes qui consultent le Forum
Ce qui est possible c'est que la somme des défauts des appareils fasse déclencher.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/10/2019 à 16h41
22/10/2019 à 16h41
Ce serait bien que tu vérifie câble et connexions électriques (en ayant débranché avant)
Possible que l'accumulation des trucs fasse que cela condense quelque part ou ce n'est pas prévu.
Mais c'est à priori anormal (d’où les vérifs).
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/10/2019 à 16h43
22/10/2019 à 16h43
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
Exact Honte
A vouloir répondre rapidement, j'en oublie que les lecteurs ne sont pas tous "au courant" Grand sourire
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
23/10/2019 à 18h56
23/10/2019 à 18h56
Ré bonjour à tous
Ce jour re-probleme donc rien à voir avec le filtre. J'ai tiré ma rallonge sur une autre prise pour un cycle de séchage sachant que je n'aurai pas de problème.
Je vais revoir le circuit prise de la buanderie.
Ce que j'ai un peu de mal à piger c'est pourquoi le LL lui
marche sans souci.
Je fais mes vérifs et. si je perce le mystère je vous ferai un petit cr.
Visiteurs non identifiés : 30
