Merci pour cette prompte réponse.
Précision: le SL fait disjoncter l'ID sur chacune des prises alors qu'aucun autre appareil n'ai est branché sur les 2 autres prises.
Bonjour ,
De toute façon un INTER dif ne déclenche que sur une défaut d'isolement et non sur l'intensité
Bonjour ,
si ça fonctionne sur une prise de la cuisine soit cette prise n'est pas raccordée à la terre ou elle n'est pas derrière un inter dif .
Ce qui est possible c'est que la somme des défauts des appareils fasse déclencher.
Merci pour toutes vos réponses. Il semblerait qu'après nettoyage du filtre qui avait accumulé 1cm de fibres le SL fonctionne sans faire disjoncter L'ID mais je vois pas le rapport entre les deux.
J'en reste donc là pour l'instant et encore merci à tous.
Bonjour ,
Pour réponde à cjupiter et Dom qui n'a pas dit le contraire je l'entend bien, mais dans ce cas aurait dû préciser pour les non électriciens ou néophytes qui consultent le ForumCe qui est possible c'est que la somme des défauts des appareils fasse déclencher.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
