Je me permets de venir poser une question dont je ne trouve pas la réponse sur internet.
J'ai installé des luminaire extérieur (X2) en Philips Led ; il sont raccordé via une gaine TPC à un de mes bâtiments extérieurs ou il y a déjà une arrivée électrique (Protégé par un 10A et cable 1,5mm2).
Pour programmer l'allumage de ces luminaires j'ai pensé à plusieurs solutions :
- Le bricolage avec programmateur prise. (Je ne suis pas fan du bricolo en électricité et cela m'oblige à me brancher sur la prise qui elle est sur un 16A)
- L'interrupteur programmé. Le hic est que je n'en trouve pas en compatible extérieur
- J'ai autrement pensé à l’interrupteur crépusculaire. Savez vous néanmoins si c'est possible de coupler un interrupteur crépusculaire à un autre interrupteur pour ainsi couper les lumières si nécessaire ?
Je ne peux pas couper l'arrivé d’électricité directement au tableau divisionnaire car je souhaite garder la lumière intérieur du bâtiment extérieur qui est sur la même ligne.
Question subsidiaire, dans le cadre de l'ajout d'une guirlande luminaire sur pergola par exemple, si je branche celle ci sur une prise commandée par un interrupteur, dois-je me repiquer sur une ligne de lumière (10A) ou alors sur une ligne de prise (16A) ?
Merci !
Bonjour Yoplo,
Il est possible de coupler un interrupteur crépusculaire à un autre interrupteur. Mais cela dépend du câblage de votre interrupteur crépusculaire et de l'interrupteur.
Concernant la guirlande, si elle est livré avec une prise je dirais sur une prise en 16 A.
Merci pour le retour.
pour l’instant rien de câble à part une arrivée en 3g1,5mm2.
Et oui la guirlande dispose d’une prise. Je vais donc faire une montage de prise commande par un interrupteur et me reprendre sur une ligne existante en 16A. (Je vais vérifier le nombre de prises également.)
Pourquoi pas.
Ce n'est pas un problème que la prise soit 16A.
C'est le maxi qu'elle accepte, donc aucun problème de tirer moins
A mettre dans un coffret étanche
Si vous montez l'interrupteur en série avec le contact de l'inter crépusculaire il servira d'arrêt forcé
Si vous montez l'interrupteur en parallèle avec le contact de l'inter crépusculaire il servira de marche forcée
En théorie luminière, mais sur le fond aucune importance
Merci pour ta réponse Carminas.
N’ayant pas envie d’avoir un programmateur à 3€ branché sur une prise pendant X année je vais opter pour l’interrupteur crépusculaire. J’ai fait le calcul que cela ne coûterai que 6€ par an d’électricité pour une utilisation de 2X lampadaires tournant de 20H à 7H.
Je n’avais pas du tout pensé néanmoins au montage de l’interrupteur. Je vais le brancher en série pour pouvoir le couper.
Merci !
Une nouvelle question me vient à l’esprit concernant le montage d’un interrupteur extérieur.
Je connais le montage d’un interrupteur simple mais quel câble utiliser ? En intérieur je passe mes fils (et non pas câble) dans des gaine ICTA et je respecte donc les codes couleurs. (Orange, violet et rouge) ; néanmoins en extérieur avec du câble 3g1,5mm2 qui passe dans des tube IRL ? Cela oblige à passer deux câble dans les tubes ou alors utiliser le neutre en retour (mais quid de la légalité). Si jamais vous pouviez m’éclaire.
Merci et bonne soirée.
Soit le câble passe par l'inter puis va vers la lampe.
Dans ce cas, le marron qui arrive est utilisé en phase celui qui repart en retour lampe
Soit vous transitez par une boite de dérivation et il y a câble qui va à l'interrupteur pour gérer l'aller retour phase / retour lampe :
Bonjour Carminas,
J’ai fait mon montage et ai pris du 3g1,5 avec le neutre en retour, j’y ai appliqué du scotch orange pour repérer. Je suis surpris qu’il n’existe pas du câble en 2g1,5 avec les mêmes couleurs pour ce genre d’usage d’ailleurs.
Je vais désormais m’attaquer à ma pose de prise pour mes guirlandes !
Merci pour les conseils.
Bonjour Carminas,
Hello,
En 2G du aura le vert/jaune
Un 2x il n'y a pas la terre.
Visiteurs non identifiés : 244
