Précision TRES importante, la première fois, tout a fonctionné : prises + interrupteur (donc spots allumés correctement). J'ai donc replacé les caches vu que tout marchait et là, le drame. Prises ok, interrupteur ko.
Oui je sais que le circuit est fermé quand le courant passe.
Mais justement je pensais qu'on pouvait lire la tension que lorsque le courant passait, non quand il était "bloqué", ou éteint.
C'était pour etre certain que l'on parlait avec la même compréhension.
Sinon, je pense en effet qu'il y a un transfo, je regarderai demain.
J'ai des spots encastrés, donc on doit être sur du 12V.
Si n'y a qu'un transfo un fusible peut exister s'il y en a autant que de spots il ne peuvent pas tomber en rade en même temps
Je peux tenter de mettre un domino avec les deux fils dedans, mais cela démontrera quoi au juste ?
Verifier que l'inter est OK ou pas.
Je remarque une tension aux bornes de l'interrupteur, donc déjà il y a du jus.
Maintenant pourquoi les spots ne s'allument pas... grande question.
Je le redis mauvaise connexion, ou fil coupé, ou... .
Si transfo il y a et que son fusible a grillé (je ne savais pas qu'il y avait des fusibles sur les transfo), ca se change ?
Oui ça existe ..voir plus haut!! et Oui, ça se change
Il est sur le même circuit que tout l'éclairage du RDC (installation de l'électricien d'origine).
Je peux donc couper le courant mais avec toutes les lumières de la cuisine (et des autres pièces du bas).
Et juste une questino, je devrais trouver quelle valeur aux bornes de l'inter si tout est ok ?
12V ou 230 ?
Tu devrais avoir 230V .
Bon voilà j'ai passé la matinée, j'ai des éléments de réponse supplémentaires, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il se passe.
Alors déjà les 5 spots sont tous reliés à un connecteur qui est lui-même relié à un transformateur.
J'ai pris la tension aux bornes de ce transfo, et la tension est nulle. Je ne vois vraiment pas pourquoi.
Ci-joint un schéma récapitulatif en plus de l'image ci-dessus. Je perds la boule là...
Si le transfo était mort, je n' aurais en effet plus de jus qui en sort (en 12V), mais j'aurais au moins du jus qui arrive dessus, mais ce n'est même pas le cas...
Le câble qui comprend deux fils sensés amener le courant n'affiche aucune tension...
https://www.dropbox.com/s/h90udw7h0ckyzkr/cuisine.jpg
Visiteurs non identifiés : 19
