Interrupteur qui marchait et... qui marche plus... - page 3
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
22/02/2014 à 19h41
22/02/2014 à 19h41
Salut à tous !
Je viens vous faire part d'un souci paranormal qui se produit chez moi.
Voilà, dans ma cuisine, j'ai décidé de poser des pierres de parements sur les murs verticaux.
Problème : il y a des prises et des interrupteurs que j'ai dû démonter.
J'en ai profité pour acheter une nouvelle gamme chromée.
En reconnectant tous les fils correctement et je précise, exactement comme ils l'étaient sur les anciens modèles, toutes les prises fonctionnent MAIS pas l'interrupteur qui contrôle des spots au-dessus du plan de travail.
Précision TRES importante, la première fois, tout a fonctionné : prises + interrupteur (donc spots allumés correctement). J'ai donc replacé les caches vu que tout marchait et là, le drame. Prises ok, interrupteur ko.
Je me suis dit que ce devait bêtement être un fil mal connecté, j'ai donc tout repris vraiment nickel, mais rien à faire.
L'interrupteur en question est situé juste au-dessus d'une prise dans laquelle il y a 2 fils pour la phase, deux pour la terre et deux pour le neutre (alors que les autres prises non).
Je me suis dit que peut être l'électricien qui a fait ça a fait repartir le courant de cette prise pour alimenter l'interrupteur juste au-dessus...
Quoi qu'il en soit, voyant que les prises fonctionnent mais pas l'interrupteur, je me suis mis à vérifier les tensions.
Aux bornes de la prise qui est sous l'interrupteur, 230V.
Aux bornes de l'interrupteur : entre 40 et 50V (!?!?). C'est peut être normal, je n'y connais rien, mais peut être pas.
Je précise que rien n'a disjoncté, inter. différentiel se portent bien, il n'y a rien eu de spécial mais les spots ne s'allument pas...
Si vous avez une idée, vous me sauveriez la vie.
Je joins une photo du bazar (elle est à l'endroit je précise, c'est pris du dessus). Merci si vous avez une piste, sinon je sens que je vais passer un dimanche de rêve Triste
L'image est ici :
https://www.dropbox.com/s/pva8ra6zwnt255q/20140222_180830.jpg
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
23/02/2014 à 18h50
23/02/2014 à 18h50
10doigts a écrit :
Peux tu verifier avant tout, les autres interrupteurs de la pièce..et surtout celui qui se trouve de l'autre coté Il me plait biien celui là Oui
Même en n'ayant eu aucun soucis un pontage a pu se déconnecter !
Le fait de positioner les plaques de finition aurait pu.....
Vérifier les interrupteurs c'est à dire ? En fait il n'y en a eu qu'un autre que j'ai installé, mais il est à l'opposé de la cuisine. Par contre en effet quand ma compagne a remis le disjoncteur des éclairages et que mes spots ont fonctionné, je suis ensuite passé à l'interrupteur qui est à l'autre bout, puis la prise du dessous. Ensuite elle a rallumé, tout fonctionnait sauf les spots (qui fonctionnaient juste avant).
Mais je ne vois pas le rapport entre cet interrupteur qui est à l'autre bout. Pour info c'est l'interrupteur qui allume le lustre dans la cuisine (et il fonctionne depuis le début celui là).
Par contre en effet la thèse du sucre ou autre qui relierait l'interrupteur défaillant avec le transfo me paraît la plus juste vu que les couleurs sont différentes. Mais bon, il faudrait vraiment que le gars qui a posé la cuisine et fait les branchements ait bossé comme un sagouin. Je n'ai même pas eu besoin de tirer sur les fils pour faire mon branchement alors s'il y a eu déconnexion, je ne vois pas comment...
A la limite je pourrais essayer demain de faire passer deux fils là où passent ceux de l'interrupteur (rouge + violet) pour essayer de les récupérer en haut du meuble. Ca serait l'idéal, il ne me resterait plus qu'à couper le câble du transfo et à relier le tout.
Problème, la sortie de fils qui a été utilisée pour loger un domino et qui est cachée par le meuble possède EN PLUS un cache devant (que je peux voir avec le miroir)...
Pas dans la m***
23/02/2014 à 19h04
23/02/2014 à 19h04
On ne voit jamais le rapport avant d'avoir trouvé...mais puisqu'on prend le temps de chercher avec toi..autant trouver le rapport avec ton problème et évoquer toutes les éventualités crédibles.
Quoi qu'il en soit, bien que la sortie de fils murales ait été realisée en alimentation directe, bien souvent la commande en porte recueillait la posibilité de commander cette sortie depuis l'inter porte.. Maintenant ce n'est peut être pas le cas mais cela mérite d'être vérifié ...NoN ???
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
23/02/2014 à 23h27
23/02/2014 à 23h27
Ok, par contre ayant déjà refait cet interrupteur à l'entrée de la cuisine et vérifié qu'il fonctionne, que puis-je regarder ?
Le recâbler de A à Z ?
A l'origine on n'arrive plus à se rappeler si cet interrupteur (qui allume l'éclairage central de la cuisine actuellement) allumait également l'ampoule qui était fixée au-dessus de l'évier (à l'emplacement de la sortie de fil utilisée pour le transfo).
Même si c'était le cas, le gars qui a installé la cuisine a dû tout virer puisque depuis 2008 ce n'est que l'interrupteur qui est à droite (au dessus de la prise) qui allume les spots.
Mais pourquoi pas vérifier également, je n'ai plus rien à perdre.
Encore merci pour votre aide au passage.
24/02/2014 à 10h01
24/02/2014 à 10h01
Comme toujours --->> les connexions sur l'interrupteur et des dominos s'il y a en fond de boite
de A à C devrait suffire
Ce n'est pas le gars de 2008 que je met en cause..mais plutôt le gars de 2014 pseudoïsé Pollux Explose de rire Explose de rire
Je dirais plutôt "j'ai tout à gagner" ..c'est une autre vision ..positive Grand sourire
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/02/2014 à 11h04
24/02/2014 à 11h04
Bon j'ai démonté l'interrupteur à l'entrée puis remonté.
Je n'ai rien vu de particulier à part un fil qui ne sert à rien (j'imagine un fil de terre dont on se fout pour un inter).
Ci-joint la photo.
https://www.dropbox.com/s/x1ok3a3ksqnunvj/20140224_090636.jpg
24/02/2014 à 11h10
24/02/2014 à 11h10
Humm je sens déjà les bulles de champagne ..quel bonheur !!
Veux tu bien brancher ce fil gris avec le rouge s'il te plait ??
Edit Après 3 pages de doutes ... 3 bouteilles s'imposent Miam-miam ! Miam-miam !
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/02/2014 à 11h12
24/02/2014 à 11h12
Ouh la, c'est sûr ça ?
Il n'était pas là à l'origine quand tout fonctionnait.
Je peux faire ça sans risquer de faire sauter ma petite demeure ?
Edit : ou en tout cas, il n'y était PLUS quand j'ai retiré cet interrupteur... D'autant que ce fil gris a une âme méchamment raccourcie.
Par contre je le branche où le grisou ? Dans le même trou que le rouge ?
24/02/2014 à 11h17
24/02/2014 à 11h17
Encore des doutes !!!!
Si tu regardes bien l'ame cuivre de ce fil, le brillant de sa section montre une rupture récente...donc Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Allez j'anticipe ton doute suivant mais que pour la 4eme bouteille...
Faut -il faire sortir femme(s) et enfants de la maison pendant que tu branches...??
Réponse : Oui pour rigoler sans que ça te dérange Explose de rire Explose de rire
EDIT : Oui avec le rouge
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/02/2014 à 11h40
24/02/2014 à 11h40
Oh la la !
Alors là, j'aurais jamais trouvé ça tout seul.
En effet, le 220V POUR LES ECLAIRAGES arrivait bien par ce fil à la con qui a été coupé (car trop serré sûrement) lorsque j'ai retiré le boîtier de l'inter pour le changer.
Tout fonctionne !!
Désolé de vous avoir fait perdre votre week end et merci pour l'aide (à toi et aux autres également).
On s'arrange en pv pour la bouteille :p Une adresse et ça part =)
24/02/2014 à 12h34
24/02/2014 à 12h34
Héhé
Je t'avais dis qu'il me plaisait bien cet inter !! Clin d\'oeil
HOAW HOAW... Oui
Tournicoti tournicoton Grand sourire Grand sourire
T'inquiète pour le pourboire.. notre satisfaction est "le resultat"
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/02/2014 à 15h06
24/02/2014 à 15h06
Merci encore !
Week end prochain : pose des pierres de parement.
J'irai faire un tour dans le forum d'à côté si ya un souci Rigole
24/02/2014 à 17h22
24/02/2014 à 17h22
Re
Après pose des pierres de parement, ne tire pas trop sur les fils pour raccorder à nouveau ton appareillage.. Explose de rire Explose de rire
Sinon pour le coup on est bon pour la trapounette Grand sourire
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
24/02/2014 à 17h56
24/02/2014 à 17h56
Pouarf, oui on va se passer de la trapounette si on peut.
Ca serait dommage de faire un carnage à la découpe.
Visiteurs non identifiés : 27
