Interrupteur radio - page 2
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
17/01/2018 à 14h39
17/01/2018 à 14h39
Bonjour à tous et à toutes ,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
J'ai besoin de vos conseils concernant la pose de deux interrupteurs radio ( impossibilité de faire des saignées )
Il faut que j'installe deux interrupteurs radio à coté de ma porte d'entrée pour contrôler :
*un éclairage (plafonnier de couloir) où est branché deux interrupteurs en va et vient
*un autre éclairage ( 6 spots leds) où est branché trois interrupteurs en télérupteur
J'ai donc plusieurs questions qui sont :
1° Existe il un interrupteur radio pour commander ces deux éclairages ?
2° Si possible j'aimerais brancher le module derrière un interrupteur existant et non à la lampe elle même
3° Mes interrupteurs existants sont de marque Schneider odace
Merci pour vos conseils !
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
19/01/2018 à 10h29
19/01/2018 à 10h29
Merci à Céline_BDD , je ne comprend pas pourquoi cela bloquait..
Ci dessus mon dernier message.
Bonne journée à tous le monde !
Message(s) : 10918
19/01/2018 à 11h40
19/01/2018 à 11h40
hello
en repassant une phase à la lampe ça ira
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/01/2018 à 13h10
19/01/2018 à 13h10
efred a écrit :
hello
C'est sur, en refaisant du câblage, tout est possible...
J'avais cru comprendre que le but était justement de ne tirer aucun fil...
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
19/01/2018 à 15h23
19/01/2018 à 15h23
C'est bien ce que je craignais... Pas vraiment de solutions Mouais...
Il me reste quoi comme possibilité ?
Message(s) : 10918
19/01/2018 à 18h08
19/01/2018 à 18h08
Hello
Il faudrait savoir ce qu'il y a comme fil à chaque endroit
Des photos aideront grandement
Message(s) : 9951
19/01/2018 à 20h22
19/01/2018 à 20h22
Il faut mettre le récepteur à lampe et il n'y aura aucun fil à tirer
Message(s) : 9951
19/01/2018 à 23h08
19/01/2018 à 23h08
Voir exemple ci-dessous avec un matériel Yokis, mais vous pouvez trouver l'équivalent dans une autre marque.
Il n'y a aucun fil complémentaire à tirer
Je suis parti sur le câblage le plus probable, mais il faudra l'adapter à la situation réelle exacte comme l'a suggéré efred
Pour ne pas mettre de boite de poussoir encastré, il suffit de prendre un boitier saillie pour schneider Odace :
https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S520762/odace-styl%2C-bo%C3%AEte-pour-montage-en-saillie-blanc%2C-1-poste
Je pense que l'émetteur doit tenir dedans (à vérifier)
Mais après, est-ce que cela vaut le coup de mettre environ 200€ de matériel pour faire cela ?
Message(s) : 10918
20/01/2018 à 07h26
20/01/2018 à 07h26
hello
attendons de voir les infos que j'ai demandé
peut être ue la filerie passe par les pots de centre s'il y en a
Message(s) : 9951
20/01/2018 à 08h29
20/01/2018 à 08h29
Sinon, pour le problème du double poussoir à coller au mur, on peut également le remplacer par une télécommande :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/emetteur-radio-tlc2c.html
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/01/2018 à 09h20
20/01/2018 à 09h20
Là, tu pars sur une solution tout radio. Mais, et c'est pour ça que j'ai posé la question, il veut conserver son va et vient filaire et ne rajouter qu'une commande radio supplémentaire.
Si on passe en tout radio, c'est effectivement simple...
Message(s) : 9951
20/01/2018 à 10h01
20/01/2018 à 10h01
Sinon, sans fil complémentaire entre le va et vient est la lampe ou sans phase au niveau de la lampe, il n'y a pas de solution en mixte filaire/radio.
Mais attendons la description du câblage en place, en particulier au niveau de la lampe.
A noter qu'il n'a pas dit qu'il voulait conserver du filaire, mais qu'il voulait conserver ses interrupteurs existants. Ce qui est le cas dans ma suggestion, sauf qu'ils commandent désormais un émetteur radio.
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
20/01/2018 à 22h38
20/01/2018 à 22h38
Bonsoir ,
Depuis mon smartphone impossible d'importer les photos que j'ai prises. Si j'ai le temps demain soir je vous transmets les photos.
Pour info , je souhaite garder mes interrupteur filaires n va et vient.
L'utilité de rajouter un interrupteur radio est dans le fait que l'on m'a posé ma porte d'entrée du mauvais côté ( les interrupteurs se retrouvent donc derrière la porte ) et lorsque on ouvre la porte d'entrée on est dans le noir..
La joie de la rénovation !
Merci pour votre soutien ça fait plaisir Je plussoie vigoureusement !
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
21/01/2018 à 19h57
21/01/2018 à 19h57
Bonsoir ,
Ci joint les photos : du plafonnier et des deux interrupteurs.
Merci et bonne soirée !
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
21/01/2018 à 20h00
21/01/2018 à 20h00
Le restant des photos Sourire
Je cherche encore la meilleur solutions , ça devient compliqué mais je crois en vous !
Message(s) : 9951
21/01/2018 à 20h18
21/01/2018 à 20h18
On ne voit qu'un fil autre que les couleurs bleu et vert/jaune au niveau de la lampe.
Donc le fil rouge est le retour lampe et on n'a pas de fil de phase.
Reste à voir s'il y a un fil bleu qui passe au fond de votre boitier d'encastrement (on ne le voit pas sur la photo)
Si la réponse est non, c'est mort pour garder du filaire.
La seule solution sera le tout radio, comme proposé sur mon schéma plus haut
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
