Interrupteur radio
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
17/01/2018 à 14h39
17/01/2018 à 14h39
Bonjour à tous et à toutes ,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
J'ai besoin de vos conseils concernant la pose de deux interrupteurs radio ( impossibilité de faire des saignées )
Il faut que j'installe deux interrupteurs radio à coté de ma porte d'entrée pour contrôler :
*un éclairage (plafonnier de couloir) où est branché deux interrupteurs en va et vient
*un autre éclairage ( 6 spots leds) où est branché trois interrupteurs en télérupteur
J'ai donc plusieurs questions qui sont :
1° Existe il un interrupteur radio pour commander ces deux éclairages ?
2° Si possible j'aimerais brancher le module derrière un interrupteur existant et non à la lampe elle même
3° Mes interrupteurs existants sont de marque Schneider odace
Merci pour vos conseils !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/01/2018 à 14h59
17/01/2018 à 14h59
Personnellement, je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire...
Voulez-vous rajouter un point de commande supplémentaire tout en conservant ceux existants ? Ou bien autre chose ?
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
17/01/2018 à 15h17
17/01/2018 à 15h17
Je souhaite rajouter un interrupteur radio en plus de ceux existants permettant de contrôler les deux éclairages.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/01/2018 à 19h04
17/01/2018 à 19h04
vous pouvez en passant sur un système radio
voir exemple : ici
Message(s) : 9951
17/01/2018 à 19h25
17/01/2018 à 19h25
Au niveau de la porte d'entrée vous mettez un double poussoir Schneider Odace, avec derrière un émetteur à 2 sorties
Pour le montage en va et vient, il faut mettre un récepteur au niveau de la lampe et shunter les va et vient et mettre derrière un émetteur radio (cf solution 3 dans l'exemple de Bob)
Pour le montage en télérupteur, il suffit de remplacer le télérupteur par un MTR2000MRP (ou équivalent) en espérant qu'il ne soit pas trop loin de la porte d'entrée afin d'avoir une portée suffisante.
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
17/01/2018 à 20h24
17/01/2018 à 20h24
Merci pour vos conseils ,
Si j'ai bien compris , je dois tout de même faire un perçage pour rentrer ma boîte de mon interrupteur car je pensais à un interrupteur qui se colle directement au mur mais je ne sais pas si Schneider le fait en radio.
J'ai lu que sur les leds ça pouvait posé des problèmes au niveau des radios est ce vrai , avez vous des solutions ?
Mes spots sont des leds et mon ampoule de plafonnier est une led mais je pourrais à la rigueur la changer en halogène si ça évitait des ennuis.
Sur le montage en va et vient ,puis je mettre le récepteur au niveau d'un interrupteur existant ?
Merci et bonne soirée !
Message(s) : 9951
17/01/2018 à 22h30
17/01/2018 à 22h30
Oui il faut faire un perçage pour mettre un boitier d'encastrement où se trouvera l'émetteur
Yokis, fait des télécommande murales extraplate :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/emetteur-radio-tlm2t45.html
Mais je ne crois pas que cela puisse se mettre avec un montage en saillie totale
Sinon il vous reste la solution de boities saillie sur lequel vous mettrez votre double poussoir Odace, mais je ne sais pas si cela existe chez Schneider
Pour moi, pas vraiment de problème avec les LED. Au contraire, cela améliore plutôt la compatibilité
Pour mettre le récepteur au niveau du va et vient cela suppose qu'il y ait le neutre de présent.
Est-ce le cas ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/01/2018 à 06h59
18/01/2018 à 06h59
Concernant la compatibilité avec les leds, cela dépend de la technologie adoptée pour le récepteur. Si c'est une sortie relais, pas de problème, c'est équivalent à un interrupteur. Le problème existe pour les récepteurs à sortie électronique qui s'alimentent à travers la charge (sans neutre). Ceux-là ne fonctionnent bien qu'avec une charge suffisante de type incandescence ou halogène.
Pour les émetteurs plats à coller (visser) au mur, cela existe bien sur dans certaines marques.
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
18/01/2018 à 13h48
18/01/2018 à 13h48
Merci pour vos réponses qui me permettent de comprendre leurs intérêts.
Apres réflexion avec ma conjointe , nous souhaitons seulement coller( pas de perçage) un interrupteur sans fil à coller directement au mur pour alimenter seulement le plafonnier qui est déjà relier à 2 interrupteurs en va et vient et vissé avec une ampoule de type Led.
Je pensais partir sur le modèle ci dessous :
http://lesfournituresdubatiment.com/interrupteurs-complet/1906-legrand-niloe-my-home-play-2-interrupteurs-va-et-vient-radio-sans-fil-pret-a-poser.html
Pensez vous cela judicieux ?
Puis je mettre un seul interrupteur radio sur les deux ( je conserve deux interrupteurs filaire) ?
Puis je brancher l'émetteur au dos d'un interrupteur ou seulement avant la lampe ?
Est il adapté au ampoules de type led ?
Merci pour vos réponses précieuses !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/01/2018 à 14h07
18/01/2018 à 14h07
Avec ce matériel, vous pouvez monter le récepteur dans la boite d'encastrement de l'interrupteur actuel qui est coté retour lampe. Vous pourrez brancher cet interrupteur sur le module récepteur.
Mais vous devrez remplacer le second interrupteur du va et vient actuel par un émetteur. Et bien sur, vous pourrez rajouter votre 3ème commande sous forme d'un second émetteur.
Attention, cela n'est possible que si vous avez le neutre disponible dans la boite d'encastrement de l'interrupteur où vous mettrez le récepteur. Vous devrez aussi utiliser une navette de l'ancien câblage va et vient pour envoyer la phase directe au récepteur.
Message(s) : 10918
18/01/2018 à 19h42
18/01/2018 à 19h42
hello
s'il y a phase, neutre, et le retour lampe à l'endroit ou l'on raccorde le module récepteur, alors on peut très bien avoir un simple allumage ou un va et vient que l'on conserve
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
18/01/2018 à 21h02
18/01/2018 à 21h02
Oups...Désolé mon Message ne s'envoit pas si un modérateur pouvait supprimé ces messages.
Salut tous le monde
Par kev64
avatar - kev64
Message(s) : 14
19/01/2018 à 06h14
19/01/2018 à 06h14
Salut tous le monde
Message(s) : 10918
19/01/2018 à 07h47
19/01/2018 à 07h47
hello
les messages passent bien chez moi
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
19/01/2018 à 10h12
19/01/2018 à 10h12
Kev m'a envoyé un message hier soir à 21h.
Je vous le copie ci-dessous
Impossible d'envoyer mon message ci dessous : Salut tout le monde
Je viens de démonter mes deux interrupteurs en va et vient et...pas de neutre en tout cas j'ai marron , orange noir sur un interrupteur et l'autre j'ai marron, noir et rouge. De plus pour compliquer la chose ce sont des doubles interrupteur donc je ne peux pas les remplacer ! J'ai voulu mettre des photos mais impossible. Donc pour récapituler il me faut : Un interrupteur radio qui se colle au mur Compatible avec les leds Je ne peux pas remplacer d'interrupteur existant Je n'ai à priori pas de neutre au niveau de mes interrupteurs mais il y est au niveau de la lampe. Il me faut donc un module qui se branche au niveau de la lampe et juste un interrupteur collé au mur en sachant que je ne peux pas remplacer d'interrupteur existant. Bonne soirée !
Bricolo novice
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/01/2018 à 10h29
19/01/2018 à 10h29
Impossible de faire comme ça si vous voulez conserver le va et vient existant plus le nouvel inter. En effet, le module que vous pourriez mettre au niveau de la lampe a besoin d'une phase permanente, or, la phase qui arrive à cette lampe est coupée par le va et vient.
Visiteurs non identifiés : 24
