Interupteur 30ma saute avec four
avatar - lonsdalien
28/03/2013 à 22h24
28/03/2013 à 22h24
Bonjour, j'ai récupéré un petit four a pizza qui fait sauter mon interrupteur 30ma dès que la résistance commence a chauffer, au bout d'1mn. si la résistance est chaude, même four éteint, si je le rebranche ça saute directe. testé sur plusieurs prises c'est pareil. j'ai essayé le four chez qqn qui a un vieux compteur électrique = aucun probleme. Est ce que si je le branche sur une prise connecté a l’interrupteur 30ma A plutôt que AC ça marchera mieux ? merci de m'aider!
28/03/2013 à 22h30
28/03/2013 à 22h30
Non et re non ..ton four à un défaut d'isolement ..
Donc en fonction du prix d'achat c'est dépannage ou poubelle
avatar - lonsdalien
28/03/2013 à 22h37
28/03/2013 à 22h37
ok merci.. l'isolement peut venir d'ou? ca peut etre une resistance qui est morte ? je l'ai demonté et c'est assez basique comme branchement, donc peut etre reparable si c'est pas la resistance?
28/03/2013 à 22h40
28/03/2013 à 22h40
Ré
Ça peut... Déconnecter là ou( les ).resistance(s) et remets sous tension... Puis racontes nous !!!
29/03/2013 à 07h05
29/03/2013 à 07h05
En complément de la proposition de DRH, manœuvre le thermostat (entendras-tu le déclic ?) : ce sont là les deux organes qui pourraient être défectueux.
29/03/2013 à 08h27
29/03/2013 à 08h27
Si le défaut d'isolement n'apparait que une fois le four chaud, il semble donc que l'on soit dans le cas d'un défaut qui ne se manifeste qu'après déformation mécanique d'une pièce (dilatation).
De grandes chances que ce soit alors la résistance...
29/03/2013 à 10h07
29/03/2013 à 10h07
Par expérience =100% résistance
mais je vais mettre un grand MAIS: si cuisson avec plat contenant beaucoup d'eau donc faisant de la vapeur , le 30mA peu sauter sans qu'il y est un défaut d'isolement d'un élément. A chaque fois il faut réessayer le four à vide ou tester avec un ohmmètre les éléments chauffants mais c'est plus facile de faire en premier un essai à vide.
avatar - didacoolman
29/03/2013 à 11h50
29/03/2013 à 11h50
les3c19 a écrit :
Bonjour Par expérience =100% résistance mais je vais mettre un grand MAIS: si cuisson avec plat contenant beaucoup d'eau donc faisant de la vapeur , le 30mA peu sauter sans qu'il y est un défaut d'isolement d'un élément. A chaque fois il faut réessayer le four à vide ou tester avec un ohmmètre les éléments chauffants mais c'est plus facile de faire en premier un essai à vide.
Je plussoie vigoureusement ! Ne soyons pas si sur à 100% résistance tout de même. C est un défaut d isolation du fait de la dilatation après le chauffage des métaux. ***************** Merci d’avance pour vos réactions. Ma réaction : modération par GrainDsel, suite à la remarque fort judicieuse de DRH.
29/03/2013 à 12h34
29/03/2013 à 12h34
Ce que j'en pense est très clair et voici ma réaction tel que demandé !!...
C'est ce qu'on appelle une pollution de sujet juste pour placer une pub, qui elle est bien hors sujet
Voili voilou
29/03/2013 à 14h08
29/03/2013 à 14h08
Re
Et oui..pour résumer voici la philosophie....
Une pub hors sujet ne peut être intéressante que pour l'éditeur posteur..et de toute façon c'est du hors sujet..et donc action réaction modération.
Une pub est dans le sujet , 2 cas :
- la pub est illustrative et correspond au sujet avec manifestement un désintéressement de l'éditeur posteur. Cette situation est instructive et de plus, acceptée par nos gourous administrateurs...et donc validation >> toléraction Clin d\'oeil
- la pub est illustrative et correspond au sujet mais l'éditeur posteur met en avant son gagne pain ..et lá aussi action réaction modération.
Le mieux est de s'inspirer de cette philosophie en lisant de la charte de ce forum....
À+.
avatar - alain prost
01/04/2013 à 05h32
01/04/2013 à 05h32
si vous avez essaye ailleurs et que ca n,a pas saute ,il faut simplement ressere les branchements a l,interieur du four car c,est un amorcage qui vous fait disjoncter.n,oubliez pas de debrancher avant de le faire. bonnes pizzas pour la suite salut. a plus.
Visiteurs non identifiés : 41
