inverser automatiquement le sens d’un courant continu 12 volts sur un moteur pour inverser son sens de rotation
Par routman88
avatar - routman88
Message(s) : 5
08/08/2019 à 10h01
08/08/2019 à 10h01
Bonjour à tous pourriez vous m'aider ?. je voudrais inverser les polarités de mon alimentation 12 volts automatiquement pour faire fonctionner mon moteur dans un sens et puis dans l autre pour l ouverture d une porte de poulailler.On m a dis qu on pouvait le faire avec 2 relais 14vdc. le probleme est que je ne connais pas le fonctionnement de ces relais . Et donc ma vrai question est ce que quelqu un peu me faire un schema de branchement avec toutes les polarités ? merci a vous
christophe
Message(s) : 19509
08/08/2019 à 10h39
08/08/2019 à 10h39
comment serons piloté les relais. inter horaire avec fin de course ou en manuel simple inter
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
08/08/2019 à 11h02
08/08/2019 à 11h02
Cette question ressemble fortement à celle-ci :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/shema-boitier-programmable-inverse.html#obj-488078
Serait-ce le même internaute sous 2 pseudos ?
Par routman88
avatar - routman88
Message(s) : 5
08/08/2019 à 11h07
08/08/2019 à 11h07
bonjour et merci de ta reponse a mon sujet. le moteur a les fin de courses integrés et donc 2 fils d alimentations il sera branché sur une horloge programmable hebdo qui a 2 fils en sorti pour alimenter le moteur .il faudrait brancher les relais entre horloge et moteur
christophe
Par routman88
avatar - routman88
Message(s) : 5
08/08/2019 à 11h11
08/08/2019 à 11h11
bjr non je je ne me suis pas inscrit 2 x.je ne vois pas l interet
christophe
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
08/08/2019 à 11h41
08/08/2019 à 11h41
Un petit schéma pour avoir une idée.
Sous réserve que le moteur ait bien des FdC intégrés qui l'arrêtent.
Sous réserve d'une horloge en 12Vcc (schéma à modifier le cas échéant).
Un seul relais avec 2 contacts inverseurs suffit :
Quand le contact d'horloge se ferme, le moteur est actionné dans un sens jusqu'au FdC, quand le contact de l'horloge s'ouvre, le moteur est actionné dans l'autre sens jusqu'au FdC.
Nota : tenir compte de l'intensité du moteur qui peut être élevée dans le choix du relais. Pour exemple, j'utilise des vérins électriques en 24Vcc qui consomment 13A.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
08/08/2019 à 12h39
08/08/2019 à 12h39
Le relais sur votre lien n'a qu'un seul contact.
Par routman88
avatar - routman88
Message(s) : 5
08/08/2019 à 12h49
08/08/2019 à 12h49
oui mais j en ai deux a brancher
christophe
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
08/08/2019 à 14h37
08/08/2019 à 14h37
Cela ne peut pas marcher avec 2 relais car il faut que les contacts s'actionnent exactement en même temps, il faut donc que ce soient 2 contacts d'un même relais.
Message(s) : 19509
08/08/2019 à 15h30
08/08/2019 à 15h30
re
je vois pas le problème que les relais soit ou pas actionnés au centième de seconde comme à 2 secondes près
l'horloge commandera bien les 2 relais en même temps
il n'y a pas de risque électrique
je veux bien que l'on dise que ne n'est pas habituel ! ! !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
08/08/2019 à 15h35
08/08/2019 à 15h35
Salut les3c19,
Le problème est simple, si les 2 contacts ne basculent pas en même temps, on a un cours-circuit franc entre le + et le - de l'alimentation.
Donc prise de risque à éviter...
Avec 2 relais, il est toujours possible aussi que l'un bascule et pas l'autre (panne d'un relais), là, le court-circuit devient alors permanent...
Seule solution donc, que les contacts soient mécaniquement liés, donc appartiennent au même relais.
Message(s) : 19509
08/08/2019 à 15h57
08/08/2019 à 15h57
re
sur ton schémas OUI mais c'est pas bon, jamais je ne câble comme ça
sauf si on prend les 2 communs pour le moteur et le NO et NF pour + et -
en inversion de sens de polarité ou dans le cas d'inversion de source j'ai toujours pris le commun pour les alimentations des récepteurs
édité pour insertion schémas
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
08/08/2019 à 16h23
08/08/2019 à 16h23
les3c19 a écrit :
re
Faut pas dire "c'est pas bon", ça l'est tout à fait à partir du moment où on utilise les contacts d'un seul relais avec certification de non-chevauchement, ce que j'utilise toujours...
Mais on peut effectivement faire comme tu dis, dans ce cas, si les contacts ne commutent pas en même temps, on a juste la même polarité de chaque coté du moteur donc pas de mouvement...
Message(s) : 19509
08/08/2019 à 16h37
08/08/2019 à 16h37
re
aahh oui tout peut se faire
désolé mais je n'ai jamais fait, ni vu, de câblage sur un seul relais qu'il soient avec 2 ou 4 contacts NO NF pour une inversion des sens, comme sur ton schémas
comme je fais les contacts ne peuvent pas se chevaucher
BON maintenant il faut faire le schémas avec ses 2 relais.
Message(s) : 19509
08/08/2019 à 17h42
08/08/2019 à 17h42
re
schémas
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
