Je refais ma cusine : quelques questions :
Par Lempkin
avatar - Lempkin
Message(s) : 6
09/06/2017 à 19h52
09/06/2017 à 19h52
Bonjour, Demain je réaménage ma cuisine, et j'ai besoin d'installer 3 nouvelles prises. Je n'y connais pas grand chose, j'ai fait un schema : clic En noir ce qui existe déjà, en rouge ce que je veux faire. J'ai vérifié, ce circuit est protégé par un disjoncteur 20A, donc selon la norme je dois cabler en 2.5 et je peux aller jusqu'à 8 prises. Est-ce que je peux cabler tel que sur le schema? Et pour tous les endroits ou je dois dupliquer le câble, comme par exemple sur la prise B, j'ai les cables qui sortent du mur, et je dois les faire partir vers le haut, vers la droite et vers la gauche, comment faire? Merci à vous Sourire
Message(s) : 9951
09/06/2017 à 23h57
09/06/2017 à 23h57
Non, vous vous trompez, 8 prises c'est pour un circuit prises classiques, pas pour des gros appareils électroménager.
Il vous faut :
- un circuit 6² pour la plaque ou la cuisinière
- un circuit 2,5² pour le lave-vaisselle
- un circuit 2,5² pour le four
- un circuit 2,5² avec 6 prises sur lesquels vous pouvez mettre votre micro-onde, la hotte et le frigo
- un circuit 1,5² pour l'éclairage
Bien entendu, c'est ce qu'il faut pour respecter la norme en vigueur. Top !
Mais si même si vous ne le faites pas, tout mettre sur un même circuit en 2,5² ne sera pas possible d'un point de vue puissance cumulée. Tututut !
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
