L’électricité de chez moi et aberrations !
avatar - Geralterego
Message(s) : 5
19/02/2014 à 16h37
19/02/2014 à 16h37
Bonjour à tous ! Je voudrais faire appel à vous car j'ai des petits soucis d'électricité chez moi. Pour info, je suis logée à titre gratuit et je ne sais pas si je pourrai faire tous ce qui m'est recommandé (du genre changer le tableau par exemple... bien dommage...). Alors je vous explique un peu le topo, l'électricité de chez moi,comme beaucoup, date d'un moment (30 ans je dirai). Il y a eu des modifications faites par les anciens proprios (d'après ce que j'ai pu comprendre). Donc, il y a eu, le déplacement de la cuisine et l'ajout d'une prise Machine à Laver. Mon tableau compte 3 DJ fusible 10A, 2 DJ Fusible 16A, 1 DJ Fusible 20A, 2 DJ Fusible 32A et un relais (pour la chaudière). Donc le plus grosse aberrations est que j'ai 2 disjoncteurs 32A et les 2 partent en direction de la cuisine. Les 2 servaient à alimenter 4 prises (où était branché le frigo, un congélateur Top, le micro-onde), et le four. J'ai essayé d'y mettre un peu d'ordre mais tout était réparti entre les 2. J'ai aussi remarqué qu'il avait utilisé du rouge pour relier le neutre... Je sais que certains vont sûrement sortir de leur gonds mais je ne pourrais pas changer les DJ du tableau (travaux trop lourds pour moi, ça m'obligerai a re-tirer des câbles etc...). J'avoue que j'espère que cela serai faisable, mais, est-ce que je peux laisser le 10mm² (et oui !!), mais, mettre des fusibles 16A dans les disjoncteurs 32A ?? (ce sont de vieux disjoncteurs un peu jaune). Merci d'avance pour vos aides (j'espère que je ne vais pas me faire gronder ^^)
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
19/02/2014 à 18h38
19/02/2014 à 18h38
Une photo du tableau électrique avec et sans le cache pourrait nous aider à voir plus clair.
Ludo trente-trois
19/02/2014 à 18h56
19/02/2014 à 18h56
Impossible de mettre des fusibles 16 A à la place des 32A
Pourquoi vouloir mettre des 16A à la place des 32A
Message(s) : 23
19/02/2014 à 19h08
19/02/2014 à 19h08
Ah bon depuis quand? L'inverse est interdit, mettre un fusible 32A dans un porte fusible 16A. Mais descendre l'ampérage d'un fusible n'a jamais était interdit, tant que la dimension est la même. Cela permet de s'adapter à la charge qui est brancher dessus.
Dans son cas le mieux serait une photo du tableau (avec et sans cache) et qu'il vérifie l'ampérage du fusible dans le porte fusible car bon nombre de portes fusibles sont surdimensionnés par rapport au fusibles qui sont dedans.
Cordialement.
Ludo trente-trois
19/02/2014 à 19h59
19/02/2014 à 19h59
Cordialement.
tout à fait mais les cartouches 10,3 X 38 ne se font qu'en 32A
On parle de changer le fusible la cartouche oui on peu mais faut changer le porte fusible
Pour mémoire
les 6,3 X 23 =2 /4 / 6 A
les 8,5 X 23 =2 / 4 /6 / 10 A
les 8,5 X 31,5 = 20 A
les 10,3 x 31,5 = 16 /20 /25 A
et les 10,3 X 38= 32 A et pas autre chose
dans les industrielles les dimensions ne sont pas la même ni dans la AM ,on en parlera pas
19/02/2014 à 20h05
19/02/2014 à 20h05
L'inverse est interdit, mettre un fusible 32A dans un porte fusible 16A. Mais descendre l'a .
ben là aussi tu ne peu pas les cartouches 32A ne rentre pas dans les portes fusibles 16A
Message(s) : 5
19/02/2014 à 20h59
19/02/2014 à 20h59
Bonjour, Merci pour vos réponses !! En fait, je pense être obligé de passer le tout au 16A , car je trouve ça un peu dangereux de mettre un frigo + congélo + micro-ondes etc... sur un disjoncteur 32 ? non ? Je vous mets une photo de mon tableau (sans le cache parce qu'avec sur le cache, rien n'est indiqué). C'est donc un tableau assez vieux... Vous pensez que je pourrais faire des changements sans problèmes de dimensions par exemple ?
Message(s) : 5
19/02/2014 à 21h00
19/02/2014 à 21h00
Photo Jointe :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/02/2014 à 22h59
19/02/2014 à 22h59
Pour mémoire
Bonjour les3c19,
J'ai du mal à te suivre...
J'utilise depuis toujours des cartouches fusibles 10.3X38 de tous calibres, de 0.5A à 32AgG.
20/02/2014 à 06h57
20/02/2014 à 06h57
cjupiter a écrit :
Bonjour les3c19,
OUI mais ce ne sont pas des cartouches domestiques ce sont des industrielles à haut pouvoir de coupure, regarde bien les dimensions: là ce sont des 10 et non des 10,3 et ces cartouches tu ne les trouve que chez les grossistes en matériel électrique et le bricoleur du dimanche en prend 10 et à quel prix le prix d'un disjoncteur uni + neutre.
en habitat on utilise des cartouches de type F (rapide) et je ne connais pas des cartouches de type F en 10,3 X 38 en dessous de 32 A.
20/02/2014 à 07h05
20/02/2014 à 07h05
on ne protège jamais les appareils branché sur le prises mais la ligne suivant son utilisation, le 32A est réservé aux plaque de cuisson et four dans certain cas ou cuisinière électrique, mais brancher tes appareils sur une 32 A n'est pas plus dangereux que de les mettre sur du 16A. mais ce 32 A n'est pas là pour ça.On met bien une lampe de chevet avec une lampe éco de 4 W sur des prises en 20A
Pour les dimensions pas de problème , tu ne vas trouver que des uni + neutre et tu ne mets que la phase à droite , tu en a pour 10 mm, profite en pour mettre un disjoncteur 16 ou 20 A
Message(s) : 5
20/02/2014 à 08h18
20/02/2014 à 08h18
Merci pour vos conseils ! Donc je peux quand même mettre un disjoncteur mais je ne suis pas obligée de mettre un porte fusible ? Tant qu'à faire je change les 2 de 32A ou ça sert à rien ? (pour mon four par exemple).
20/02/2014 à 12h14
20/02/2014 à 12h14
ne changer que celui qui alimente ,frigo, four micro ondes et tu laisse l'autre.
Non tu n'est pas obligé de mettre un porte fusible.
Message(s) : 10900
20/02/2014 à 12h41
20/02/2014 à 12h41
hello
changer une protection sur ce vieux tableau hager pose probleme, il y aura soucis pour fermer le couvercle
20/02/2014 à 12h51
20/02/2014 à 12h51
efred a écrit :
hello
j'y ai pensé mais vu le contacteur J/N ou contacteur legrand je me suis dit c'est bon
On le vois plus épais que le porte fusible hager
Message(s) : 5
20/02/2014 à 13h02
20/02/2014 à 13h02
C'est vrai, je n'avais plus pensé au cache -_-... Au pire je le "redécoupe" un peu histoire que ça passe Adore
Visiteurs non identifiés : 30
