Lampe DIY métal - câblage et sécurité
Par jp68
avatar - jp68
14/12/2016 à 08h47
14/12/2016 à 08h47
Bonjour, Je suis en train de réaliser une lampe en raccord de plomberie en fonte. J'ai utilisé une douille en laiton filetée vissée directement dans un des raccords. Je m'interroge sur la sécurité de cette installation et sur le câblage à réaliser (étant totalement novice en électricité). Je suppose qu'un câble avec terre est obligatoire. JP
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
14/12/2016 à 20h56
14/12/2016 à 20h56
Bsr
Oui il vaut mieux et prêter beaucoup d'attention au raccordement de la douille au denudage des fils. Mais pourquoi ne pas braser une vis percée et mettre une douille plastique?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par jp68
avatar - jp68
14/12/2016 à 22h39
14/12/2016 à 22h39
Bonsoir, Merci pour la réponse! Il est envisageable de mettre une douille plastique, c'était plus une question esthétique au départ. La question que je me pose est la suivante pour la douille en laiton: Si je relie la terre à la borne terre de ma douille ne faut-il pas que la structure métallique soit également en contact avec la douille en cas de fuite à un autre niveau de la lampe?
Message(s) : 10918
15/12/2016 à 09h04
15/12/2016 à 09h04
hello
oui, raccordement obligatoire à la terre de toute la structure métallique
Par jp68
avatar - jp68
15/12/2016 à 17h22
15/12/2016 à 17h22
Bonjour, Merci pour la réponse. Donc si je conserve le montage actuel avec la douille metal vissée directement dans la structure en fonte, l'ensemble de la structure est bien relié à la terre? C'est la solution la plus sûre? Merci !
Message(s) : 10918
15/12/2016 à 17h57
15/12/2016 à 17h57
quand tout est métal, il suffit que la terre soit raccordée en un point
Visiteurs non identifiés : 28
