Lave-linge et frigo sur une même ligne 20A
avatar - whileathome
12/05/2013 à 18h23
12/05/2013 à 18h23
Bonjour, Récemment, la prise murale à laquelle mon lave-linge était connecté a fondu. Peut-être était-ce dû à la corrosion des fils électriques placés sous l'évier (pas de fuite d'eau mais le milieu doit être humide et l'installation avait 15 ans). A cette occasion je me suis rendu compte que la prise de mon frigo était repiquée sur celle du lave-linge et que le fusible de 20A correspondant au niveau du tableau électrique supportait également une troisième prise dans le salon (sur laquelle je branche un halogène). Mon problème de prise fondue peut-il être dû à cette installation (qui a cependant parfaitement fonctionné pendant plus de 10 ans)? Il me semble donc que cela fait beaucoup pour une ligne de 20A. Puis-je remplacer la prise fondue à l'identique, auquel cas j'aurai toujours un lave-linge et un frigo sur une même ligne ou dois-je dédier une ligne à chacun des appareils? Merci de votre aide, Nicolas
Message(s) : 9931
12/05/2013 à 18h33
12/05/2013 à 18h33
Normativement le lave-linge doit avoir un circuit spécialisé
En revanche pas d'obligation pour la prise du salon et le frigo.
Mais l'halogène et le frigo ne consomment pas énormément
Ce n'est pas cela qui aurait plus occasionner la fonte d'une prise.
Je pense plutôt à un mauvais serrage des connexions au niveau de la prise en question.
14/05/2013 à 21h51
14/05/2013 à 21h51
Merci, je vais donc sans doute refaire l'installation à l'identique. Des conseils pour protéger au mieux les fils de la corrosion sous un évier? Nicolas
Message(s) : 9931
14/05/2013 à 23h22
14/05/2013 à 23h22
Il fuit votre évier ?
Si vraiment vous avez des risques de ce type, mettre du matériel type Plexo sous l'évier.
14/05/2013 à 23h45
14/05/2013 à 23h45
Ce dont parle Carminas sous l'appellation Plexo est du matériel étanche
Pour ce qui était branché sur la prise murale qui a brulé il serait également necessaire de remplacer la fiche de l'appareil concerné qui peut avoir charbonnée et reproduite le même scénarrio sur la nouvelle prise murale
18/05/2013 à 14h55
18/05/2013 à 14h55
à Carminas: non l'évier ne fuit pas. Il s'agit plutôt d'une crainte sur le long terme quant à l'humidité ambiante. à D.R.H: oui la fiche de l'appareil est effectivement carbonisée, je dois la remplacer. Mes fils sont sous une goulotte mais il faut que je les rallonge avec des connecteurs. Je vais donc être obligé d'installer une boîte de dérivation pour y placer les connecteurs puis installer à côté de la boîte la première prise puis repiquer la seconde prise dessus. De cette manière les fils ne sortent jamais à l'air libre puisque boîte de dérivation et prises sont côte à côte. Cela cous paraît-il cohérent ou devrais-je plutôt renoncer au repiquage et relier chacune des prises directement à la boîte de dérivation? Merci, Nicolas
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 50
