Le dijoncteur extérieur coupe. Comment changer l’ampérage d’un dijoncteur différentiel ACTARIS SDB II 500 45A ?
Par Ray31
avatar - Ray31
25/10/2012 à 01h42
25/10/2012 à 01h42
Bonjour, Actuellement sans électricité depuis quelques mois suite à une coupure EDF pour factures impayées, je me suis relié à la prise du mon immeuble où je suis domicilié, avec l'accord de mon proprio moyennant une très petite somme. Il m'a donc donné son accord pour que je me branche à une prise mural donnant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Seulement tout à tendance à sauter où du moins dijoncter lorsque je branche trop de choses. J'ai mis une rallonge de chantier (rallonge à rouleaux noir) normal comme ceux qu'on voit dans les chantier par exemple. Vu que je ne suis pas relié à mon compteur à l'intérieur de mon appartement (studio) je passe donc directement par la prise du rez de chaussée que mon proprio à installé. Le dijoncteur extérieur lui est situé juste en face de la prise, de l'autre côté du mur. En bas du dijoncteur extérieur se trouve un dijoncteur différentiel ACTARIS II 500 45A. Actuellement il est sur la position 15A or je me demande si c'est à cause d'un ampérage réglé trop bas que j'ai tendance à tou couper lorsque je branche mon four électrique ? En clair, j'aimerai donc savoir si il est possible de modifier l'ampérage actuel qui est de 15A en le réglant sur un ampérage supérieur. Le dijoncteur différentiel Actaris monte jusqu'à 45A mais je n'arrive pas à le modifier. Il n'est pas plombé. Une sorte de vis est situé à l'intérieur du cache centrale là même où il faut régler les ampérages. Je précise quand je branche, la télé, le pc (ordinateur de bureau), le boitier modem internet et le boitier tv internet, le téléphone, la chaine Hi-Fi et ma lampe de chevet tout marche nikel, il n'y a pas de coupures du dijoncteur. MAIS dès que je veux faire chauffer un truc à manger avec le four électrique PAF ça coupe. Je suis obligé de descendre au rez-de-chaussée (juste en bas de mon appartement) et remettre le dijoncteur EDF sur ON (position 1) pour remettre du courant. C'est très ennuyant. C'est même invivable. Bien malgré moi tant que je n'ai pas régler ma facture EDF ne me remettra pas le courant. Grâce au proprio j'ai pu mettre une rallonge pour avoir du jus. que dois-je faire pour pouvoir brancher en plus le four électrique ? même en enlevant les prises multiprise du pc, boitier internet-+tv, téléphone, chaine hifi ça ne suffit pas ça coupe. Curieusement avant ça me faisant rarement ça et c'est toujours vers le début automne que j'ai ce genre de problème. Comment procéder pour mettre un ampérage supérieur car je ne sais pas comment enlever la vis ? Est-ce dangereux d'un point de vue sécurité si j'augmente l'ampérage ? NB : j'ai démonté le cache centrale du différentiel actaris et j'ai vu le réglage qui permet de modifier des ampère mais je comprends pas où est la vis ? Surtout si je modifie les Amp y'a t-il des risques ? Si oui lesquels ? Merci de m'avoir lu, en espérant vos retours et aides. cordialement
Parfois j'aimerai être un PC pour pouvoir redémarrer ma vie en mode sans échec
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/10/2012 à 05h07
25/10/2012 à 05h07
Bonsoir Ray31,
je suis de tout coeur avec toi,
même si mon soutien n'est que verbal
à travers mon PC.
Je ne connais pas le montant de ta facture impayé,
mais as tu fait toute les démarches pour te sortir
de cette misère électrique ?
Au cas où, prends contact avec les services d'aide
de ta commune, ils sont en lien direct
avec EDF ton fournisseur actuel.
On n'ose souvent ne pas faire le pas,
par fierté mal placé mais au cas où,
il existe des tarifs première nécessité dit TPN,
pour les personnes en grande difficulté.
Le dossier est à faire avec eux.
Donc si j'ai bien compris ta position actuelle,
tu es branché sur les communs de ton immeuble.
L'abonnement du proprio est de 3 Kva,
donc le disjoncteur est réglé à 15A.
C'est biensûr trop peu pour satisfaire
tes besoins et les branchements des communs
de l'immeuble.
Je te déconseille de toucher toi-même au réglage,
la vis de réglage est toujours sous tension,
même disjoncteur coupé.
De plus, la prise où tu es connecté est par sa construction,
limité en puissance .
Le filerie doit être du 2.5mm2 si bien fait.
Si la protection est un disjoncteur 20A, tu peux avoir maxi 4500W.
Mais dans les communs en général, tu es protégé par un 16A,
donc maxi 3600W. Celà te laisse peu de marge de manoeuvre.
Je ne peux te donner la méthode pour modifier le réglage,
et je suis conscient de ta situation plus que précaire.
Bon courage, et pense à prendre contact avec les services
sociaux de la mairie, c'est anonyme et celà fonctionne bien.
Amitié.
Piwi
Visiteurs non identifiés : 16
