le disjoncteur de la chaudière fait clignoter les lampes...
Par fdelote
avatar - fdelote
Message(s) : 8
10/03/2010 à 18h17
10/03/2010 à 18h17
Bonjour, Bon pour mon 2em problème (en 2 jours c'est pas mal…) avant de réaliser quelques travaux sur mon réseau domestique, j'ai souhaité lister les équipements reliés à chaque disjoncteur du tableau électrique… il s'agit d'une maison de 1970 dont le tableau électrique et une partie du réseau ont été rénovés (mais pas de prise de terre dans la maison hormis la salle de bain…)… J'ai une chaudière GAZ récente. Je dois basculer 2 disjoncteurs pour couper cette chaudière. (pas 1 disjoncteur double mais bien 2 simples) est-ce normal? De plus quand je n'en bascule qu'un seul, mes lampes de rez-de-chaussée s'allument à moitié et clignotent… Je pense bien qu'il y a un souci. Comment déterminer l'endroit d'où cela vient ?
Par fdelote
avatar - fdelote
Message(s) : 8
10/03/2010 à 20h32
10/03/2010 à 20h32
Après vérification, il s'agit de 2 disjoncteurs 10A. Ça équivaut à 1 de 20A ? C'est peut être normal finalement...
10/03/2010 à 20h33
10/03/2010 à 20h33
Re et donc en effet il y a un souci et c'est lors de la rénovation du tableau électrique qu'une erreur a été faite.
Je pense que les 2 disjoncteurs concernés sont mélangés c'est à dire le neutre du 1 est sur le 2 et la phase du 2 est sur le 1 ou l'inverse et il faudrait bien repérer les câbles afin de le mettre sous les bonnes protections. Clin d\'oeil
Si vous n'y arrivez pas, soit vous réunissez les câbles des 2 disjoncteurs sous un seul disjoncteur mais c'est pas idéal en cas de panne, soit vous essayez de retirer une ligne pour la chaudière et vous laissez l'ancien circuit tel quel. Clin d\'oeil
10/03/2010 à 20h33
10/03/2010 à 20h33
Quelle est la section des câbles??
Par fdelote
avatar - fdelote
Message(s) : 8
10/03/2010 à 20h44
10/03/2010 à 20h44
Et bien, au niveau du tableau, tout part dans le mur donc je ne vois pas les câbles... par contre au niveau de la chaudière, 4 câbles arrivent dans une boite de dérivation... 1 bleu + 1 rouge + 2 marrons (surement le thermostat...)... semblent être du 1.5mm²... le reste doit aller aux lampes et tout ce que j'ai pu voir est en 1.5mm²...
10/03/2010 à 20h46
10/03/2010 à 20h46
Et dessous les 2 disjoncteurs c'est quelle section car la section de la chaudière peut être différente vu le souci au tableau je doute.
10/03/2010 à 20h50
10/03/2010 à 20h50
En fait si c'est du 1,5 mm² vous pouvez tout mettre sous 1 disjoncteur en 10 A et si c'est en 2,5 mm² soit vous achetez un 20 A soit vous laissez sous le 10 A, c'est pas trop grave.
Sachez que si il est sous 10 A et que la puissance des appareils est au-dessus ça va sauter c'est tout et aucun risque pour le câble.
Par fdelote
avatar - fdelote
Message(s) : 8
10/03/2010 à 21h01
10/03/2010 à 21h01
Dans tous les cas ça ne doit pas rester comme ça? Il n'est pas possible que cela ait été fait exprès ? Je vais y regarder de plus près ce WE... Merci encore pour votre aide.
10/03/2010 à 21h05
10/03/2010 à 21h05
Exprès non quand même pas mais parfois en changeant les tableaux qui sont avec fusibles unipolaires on se retrouve avec ce souci car les neutres sont regroupés sur une barrette et on les regroupe sur leur phase initiale.
Visiteurs non identifiés : 28
