Liaison disjoncteur abonné vers tableau électrique
Par Valphil
avatar - Valphil
07/02/2019 à 18h05
07/02/2019 à 18h05
Bonjour, Je souhaiterai changer les câbles qui relient mon disjoncteur d'abonné EDF à mon bornier de tableau électrique situé a 20 cm . En effet il y a quelques jours, un de ces câbles a complètement fondu au niveau d'un domino coupant le courant dans la maison sans disjoncté. Le câble fondu me semble être du 4 au mieux de 6mm2. Ça me paraît juste. Je crois savoir avoir le droit de le faire car c'est en aval (après) le disjoncteur d'abonné (DA) Le problème est que sur mon DA il y a 2 fils plombés. Un en haut et un en bas . Si je fais sauter celui du bas je risque d'avoir des problèmes avec Edf non ? Ci joint photo où l'on voit bien les 2 plombs verts. Comment me brancher a la sortie du DA sans enlever ce plomb ? Merci tous et bonne journée
Message(s) : 19509
07/02/2019 à 20h55
07/02/2019 à 20h55
la partie basse est accessible elle ne fait pas partie de la C14100, donc tu peux déplombé cette partie basse sans problème.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1895
07/02/2019 à 23h14
07/02/2019 à 23h14
ATTENTION : il ne faut pas ôter les plombs figurant sur cette photo .
Le capotage inférieur qui permets l'accés au bornier utilisateur C15-100 n'est pas concerné par ces plombage.
Il n'est pas plombé.
Il se dépose sans problème avec sa vis inférieure . Le plombage présent permets sa dépose. il concerne un autre volet/capotage réservé à ENEDIS.
Donc pas de pb a vu de la photo.
Visiteurs non identifiés : 22
