Longueur de câble en courant continu
Par Coco83300
avatar - Coco83300
16/08/2018 à 13h46
16/08/2018 à 13h46
Bonjour. Un moteur dont on ne connaît que sa tension (12V) est alimenté par une batterie de 12V (elle même chargée par un panneau solaire). Le câble qui relie la batterie au moteur est un 2x2,5 mm2 et doit respecter une longueur maximale de 3 ml. La questions est : peut-on augmenter cette longueur pour la porter à 7,5 m en utilisant un câble de 2x6 mm2 (voir 2x7,5 mm2) ? Nouveau sur ce forum, je ne doute pas que les membres compétents qui contribuent à son succès ne tarderont pas à me rassurer. Merci.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/08/2018 à 15h46
16/08/2018 à 15h46
Cela ressemble étrangement à un exercice scolaire.
Si nous le faisons à votre place cela n'a aucun intérêt.
Faites marcher vos méninges ça vous empêchera de rouiller
Proposez une solution et nous corrigerons
Par Coco83300
avatar - Coco83300
16/08/2018 à 18h18
16/08/2018 à 18h18
Merci M. Poiluu. En ce qui concerne mes méninges ne vous faites pas de souci : je développe des applications informatiques qui ont la faculté de maintenir mon potentiel intellectuel en bon état. Pour le côté scolaire j'ai bien appris un certain nombre de formules (U=RI, P=UI, P=RI2 etc.….) et avec R=ρ*l/s, on peut déduire que si on double la section du conducteur on peut doubler la longueur pour maintenir la même résistance, donc la même intensité à l'arrivée. Mais ce que je n'ai pas appris à l'école c'est de savoir si l'application de ma théorie ne posera pas de problème à mon moteur. C'est le pourquoi de ma question, qui contient ma proposition.
Message(s) : 10918
16/08/2018 à 19h15
16/08/2018 à 19h15
hello
l'énoncé est incomplet
mais bon, très scolaire comme dit plus haut
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/08/2018 à 20h04
16/08/2018 à 20h04
Si vous voulez 7,5m de longueur vous avez donc augmenté celle ci de 7,5 / 3 = 2,5 fois
Donc la section devra être augmentée de 2,5 fois soit 2,5 mm²x 2,5 = 6, 25 mm²
Il faudra donc plus que du 6 mm² donc la section normalisée au dessus = 10 mm²
Voila
un truc qui m'énerve souvent :
ml = millilitre une longueur ne s'exprime pas en millilitres mais en mètre soit "m"
ici nous ne parlons pas de volume
Je coupe les cheveux en quatre mais il fallait que ça sorte
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/08/2018 à 22h21
16/08/2018 à 22h21
Je rajoute : avec du 10mm² et avec vos 7,5m , vous vous trouvez dans une situation plus favorable qu'au départ avec votre 2,5mm²
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
16/08/2018 à 22h23
16/08/2018 à 22h23
Bonsoir, pour moi on peut le faire comme le dit poiluu.
Par contre le sens inverse n'est pas vrai: passer d'un 6mm² à un 2.5mm² car il faudrait en meme temps changer le dispositif de protection. En effet le 32A ne serait plus adapté au 2.5mm²!
edit: finalement j'ai meme dans des doutes dans ma réponse par le fait que ce soit une batterie.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/08/2018 à 23h59
16/08/2018 à 23h59
Les protections restent ce qu'elles sont on s'en moque,
on se contente d'augmenter la section du câble avec une plus grande longueur.
C'est tout
Message(s) : 10918
17/08/2018 à 00h50
17/08/2018 à 00h50
COUCOU
Je pensais avoir été clair
Je pensais également que la réponse donnée en tour premier lieu par l'ami Poiluu 'létait tout autant.
Par Coco83300
avatar - Coco83300
17/08/2018 à 09h42
17/08/2018 à 09h42
Bonjour à tous. Merci pour vos réponses qui me confortent dans la solution que j'envisageais. Désolé de vous avoir donné l' impression de vouloir poser un problème scolaire mais je ne voulais pas vous noyer de détails. Cordialement.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/08/2018 à 09h51
17/08/2018 à 09h51
A l'avenir , pensez aux millilitres.........vous me ferez plaisir.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/08/2018 à 10h38
17/08/2018 à 10h38
Pourquoi pas, mais le problème va être de trouver un câble de 2x7.5mm²...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/08/2018 à 10h43
17/08/2018 à 10h43
En dehors d'une capacité , "ml" est couramment employé dans le bâtiment dans le sens de mètre linéaire ,la majorité des négoces l'emploient pour désigner l'unité de facturation d'une longueur sur les BL ou les factures .
L'on se doute bien que si ils facturent une lambourde avec unité ml , c'est pas d'une bouteille d'eau qu'ils parlent
c'était un poisson d'Avril
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/08/2018 à 11h01
17/08/2018 à 11h01
Ce qui est couramment employé ne veut pas dire CORRECT
Le courant est souvent une déformation du correct.
L'écriture des unités est définie depuis des dizaines d'années c'est une convention pour que tous le monde puisse se comprendre.
A force de dérives avec l'usage on finit par ne plus savoir de quoi l'on parle, si on ne se recadre pas de temps en temps
Ici c'est l'occasion d'avoir une réponse à ses questions , et ce , le plus correctement possible.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 30
