Lumière extérieure avec détecteur
Par romainstq
avatar - romainstq
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2018 à 09h39
29/09/2018 à 09h39
J’ai un luminaire extérieur à poser et qui comporte un détecteur,j’ai donc 3 fils (phase,neutre, terre)
Lors de la conception de la maison j’ai demandé à l’elect De faire en sorte que je puisse allumer ce luminaire également par un inter.
En sortie de mon mur j’ai 4 fils:
- 2 phases (0v entre les deux)
- 1 neutre (230v avec chacune des phases)
- 1 terre.
Par contre comment est ce que je dois raccorder ces 4 fils aux 3 de mon luminaire ?! (Pour la terre et neutre je sais).
Merci pour votre aide!
Message(s) : 9949
29/09/2018 à 09h41
29/09/2018 à 09h41
Il faudrait une 4ème entrée sur le détecteur.
Est-ce le cas ?
Sinon, il faudra démonter le détecteur et bidouiller à l'intérieur.
Par romainstq
avatar - romainstq
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2018 à 09h46
29/09/2018 à 09h46
Bonjour Carminas
Malheureusement pas de 4eme entrée!
Est-ce que je peux démonter le détecteur et vous faire une photo pour avoir votre avis?
Message(s) : 9949
29/09/2018 à 09h49
29/09/2018 à 09h49
Il doit y avoir un fil de phase qui va entre le détecteur et la lampe.
C'est à ce fil que vous devez raccorder votre 2ème phase en provenance de l'interrupteur
Vous pouvez faire une photo
Par romainstq
avatar - romainstq
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2018 à 11h13
29/09/2018 à 11h13
Carminas,
voici une photo.
Message(s) : 10900
29/09/2018 à 12h22
29/09/2018 à 12h22
hello
il y a au mur une phase directe, et une phase coupée par interrupteur
mettre la phase directe avec le marron du luminaire
mettre la phase coupée avec le rouge du luminaire
Par romainstq
avatar - romainstq
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2018 à 12h55
29/09/2018 à 12h55
Merci Efred,
je comprends bien l'histoire des phases au mur. Par contre sur le branchement, je ne vois pas trop comment les relier.
Si je repique mon fil marron qui va alimenter mon détecteur avec la phase directe, j'aurais ce dernier alimenté qui s'allumera quand il fait noir.
Par contre, pour relier mon luminaire a la phase couplée, je repique simplement sur le rouge et rien d'autre ?
Sur la photo que je viens de remettre, quid en cas de détection ET d'appuie sur l'interrupteur ?
Désolé, je préfère être sur, alors je pose pas mal de questions Sourire
Message(s) : 10900
29/09/2018 à 12h57
29/09/2018 à 12h57
oui, cela s'allumera en cas de détection
cela s'allumera lors de l'appui sur l'inter
Par romainstq
avatar - romainstq
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2018 à 12h58
29/09/2018 à 12h58
Super j'essaie cet APM ! Merci pour ton aide précieuse
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 97
