Luminaire et fils phase neutre et terre fiche dcl
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
24/08/2014 à 22h26
24/08/2014 à 22h26
Bonsoir ,
Décidément ces installations DCL me donneront du fil à tordre.
Alors après avoir étudié maintes et maintes choses des boîtiers d'encadrement et fiche DCL, je me lance dans l'achat, devenu laborieux, d'un luminaire pour fixer au plafond.
J'ai veillé à ce que la dimension convienne. Tout me semblait jusque là aller.
Je déballe le luminaire et je trouve donc deux fils électriques : un bleu (neutre) et un marron (phase).
Sur la fiche DCL il y a 3 emplacements : neutre-terre-phase.
Je relie donc naturellement les fils électriques bleu et marron situés aux extrémités de la fiche et je laisse vide l'espace terre. Ne pouvant faire autrement.
Je connecte avec grand bonheur mon luminaire et puis RIEN, juste RIEN, je regarde et je refais, je ressaie, je le fais plusieurs fois, RIEN. Je rebranche l'ancien système et l'éclairage fonctionne.
Mais que se passe-t-il encore ?
Est-ce dû à l'absence du fils électrique TERRE? Et si mon luminaire n'en a pas comment faire?
En vous remerciant d'avance pour tous vos éclairages avisés :o).
Gene
24/08/2014 à 22h33
24/08/2014 à 22h33
Si tu as utilisé la fiche DCL tel que tu le décris cela devrait fonctionner...
3 questions très connes..:
As tu encliqué la fiche DCL dans son logement ?
Y a t-il des ampoules sur ton luminaire ,,, ?? (déja vu)
Les ampoules sont elles bonnes ? (déja vu également)
Une photo du problème et son raccordement STP
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
24/08/2014 à 23h23
24/08/2014 à 23h23
Bonsoir et merci de votre réponse,
Il me semble avoir fixé correctement la fiche dcl dans son emplacement. Je l'ai refait plusieurs fois et fixé la " douille plafonnier" sans problème et la lumière fut.
J'ai installé l'ampoule sur le luminaire m. Je l'ai enlevé puis reposée car je me suis dit que le problème venait peut-être de là.
Je ne peux pas tester l'ampoule, c'est une halogène G9 et je n'ai pas d'autre luminaire pour tester ce genre d'ampoule.
Je mettrai des photos demain à la lumière du jour :o)) afin de mieux y voir.
Bonne soirée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2014 à 06h46
25/08/2014 à 06h46
Si tu as une petite rallonge avec fiches démontables , teste ton luminaire par fils volants .
Démonte la fiche femelle et raccorde les deux fils en direct par dominos sur le luminaire, branche la rallonge sur une prise et tu seras fixé sur qui a une anomalie .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 9945
25/08/2014 à 08h47
25/08/2014 à 08h47
Peut être que le DCL lui même est mal raccordé
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 09h44
25/08/2014 à 09h44
Merci pour vous messages.
Voici des photographies.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 09h46
25/08/2014 à 09h46
Fils connectes
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 09h48
25/08/2014 à 09h48
Installation
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 09h49
25/08/2014 à 09h49
Installation initiales qui fonctionne
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 09h50
25/08/2014 à 09h50
Mon nouveau luminaire qui n'éclaire pas du tout.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 09h55
25/08/2014 à 09h55
Je ne suis pas certaine que j'arriverai à tester en maniant des rallonges. Je suis toujours parvenue à installer des luminaires et des ampoules sur les anciens systèmes, vraiment les fiches DCL c'est pas bon pour le moral ;o)))).
Merci encore pour vos aiguillages avises.
Je sèche sérieusement là et il m'en reste encore 8 à poser avec des systèmes de bidouillages pour chacun Non
Bonne journée
Message(s) : 19535
25/08/2014 à 10h57
25/08/2014 à 10h57
Bonne journée
as tu essayé sans les douilles direct sur dominos, c'est simple à faire.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
25/08/2014 à 11h27
25/08/2014 à 11h27
Euh, comment faire ce test sans les douilles direct dominos ??? Pourriez-vous m'expliquer les étapes s'il vous plait.
Je pense pouvoir tout faire, mais il me faut les étapes.
Gene
25/08/2014 à 13h00
25/08/2014 à 13h00
Il te faut dévisser la base ronde existante au plafond pour accéder aux connexions..
Mais avant de faire ça, es tu sûre que l'ampoule G9 est bien encliquée. Ces ampoules sont parfois assez délicates à mettre en place... Les broches de connexions peuvent se tordre et il faut la rentrer dans la douille jusqu'a ressentir un léger clic d'accrochage
25/08/2014 à 13h44
25/08/2014 à 13h44
Dévisser la base ronde ? Je ne pense pas que ce soit la proposition (justifiée) de Les3C19 : c'est le connecteur DCL qu'il faut tester, puisque la douille DCL fonctionne.
Gene, peux-tu préparer un second système DCL/douille/lampe G9, et le tester là ? Le pronostic de 10doigts me parait assez probable, mais...
25/08/2014 à 14h11
25/08/2014 à 14h11
Salut gene69
Désolé Gene69 de mon commentaire effectivement dénué de bon sens.. Mouais...
J'avais un petit espoir pour mon deuxième petit paragraphe...Tant pis pour mon essai d'entraide..
Je laisse donc les Pro reconnus ici répondre.
Effectivement un défaut de connecteur DCL est très fréquent.... T\'es sûr ? mais possible.
A que Ciao
Visiteurs non identifiés : 66
