lustre bien branché ? doute sur le fil de terre
Par Nico2121
avatar - Nico2121
Message(s) : 5
27/07/2017 à 16h28
27/07/2017 à 16h28
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus. J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était ok et qu'il n'y avait pas de faux contacts ou de fil débranché dans les dominos, et j'ai remarqué que j'ai un fil de terre (sur 2?!) qui n’était pas branché sur mon dominos : est ce normal ? j'en vois cependant un autre relié de mon domino au plafond ... je ne sais pas si je suis bien précis dans ma description, je vous joins donc deux photos qui illustrerons bien mieux ce que je veux dire. Merci de votre aide Nico
Message(s) : 19542
27/07/2017 à 17h04
27/07/2017 à 17h04
ce n'est pas un fil de terre non branché qui empêche le lustre de s'allumer.
je vois comme un domino avec 2 fils marrons de branchés dessus et une languette noire qui semble rentrer dans ce domino, ne serait pas un fusible par hasard
Par Nico2121
avatar - Nico2121
Message(s) : 5
27/07/2017 à 17h06
27/07/2017 à 17h06
je dois avouer est un vrai novice en électricité... je vois ce dont tu parles, il serait donc possible que ce soit un fusible, et qu'il soit grillé?
Par Nico2121
avatar - Nico2121
Message(s) : 5
27/07/2017 à 17h11
27/07/2017 à 17h11
effectivement, j'ai tiré la languette noire et il s'agit bien d'un fusible. Il est tout noirci, je vais filer à casto pour en acheter un neuf et refaire le test Sourire concernant le 2eme fil de terre non branché, rien d'anormal donc?
Par Nico2121
avatar - Nico2121
Message(s) : 5
27/07/2017 à 18h37
27/07/2017 à 18h37
pour info, j'ai changé le fusible, et une fois changé, j'ai rallumé , ca a éclairé un dixieme de seconde et le fusible était de nouveau cramé ! le problème vient donc de la, mais par contre je n'explique pas que le fusible grille direct !? (un faux contact electrique?)
Message(s) : 19542
27/07/2017 à 19h55
27/07/2017 à 19h55
Ré
Ou d'un problème sur le transfo, je crois en deviner un
Par Nico2121
avatar - Nico2121
Message(s) : 5
27/07/2017 à 21h35
27/07/2017 à 21h35
euh.... c'est à dire? Confus Sourire
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
