lutter contre la surtension du courant
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
28/04/2013 à 16h24
28/04/2013 à 16h24
Bonsoir à tous;
Dans les installations electriques domestique, qu'est ce que je peux installer dans le coffret des disjoncteurs pour eviter le risque de retour brutal du courant electrique en haute tension aprés une coupure, et comme ça on evite des dommages des appareils electriques branchés sous tension comme refrigerateur, tv,......
Cordialement et merci d'avance à tous.
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/04/2013 à 08h53
29/04/2013 à 08h53
tu peux préciser ta question s'il te plait ?
Haute tension du courant pour un électricien est un non sens.
Mais je concois que tu puisses faire l'amalgame.
Donc quel est le PB.
Surtension suite à orage ?
Perturbation des réseaux électriques ?
Autres ?
Précise nous celà merci
Piwi qui passait par là.
Grand sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/04/2013 à 10h09
29/04/2013 à 10h09
Bonjour, effectivement, comprendre le fond de ton inquiétude serait intéressant, car comme le dit Piwi:
- la tension (différence de potentiel, unité Volt) est la tension;
- le courant (intensité, unité Ampère) est le courant.
Alors, c'est quoi le sujet?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
29/04/2013 à 21h44
29/04/2013 à 21h44
Bonsoir et merci à tous;
Mon problème et que dans notre pays il ya un probleme de coupure de courant electriques domestiques dans certains quartier et surtout en hiver,,,,,,.et en retour de l'electricité dans des cas en surtension, et comme ça nous avons eu des dommages des appareils qui ont branché prealablement comme TV , refrigirateur , recepteur....etc
Qu'est on peut faire pour eviter cette surtension electrique pour eviter la perte des appareils electriques??????
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/04/2013 à 09h19
30/04/2013 à 09h19
bonjour abfouz,
je suis désolé mais je n'avais pas regardé ton lieu d'habitation.
Le Tunisie est un beau pays mais l'alimentation électrique serait un PB récurent.
La protection la plus adéquate est le parafoudre.
Une surtension peut être atmosphérique ou matériel.
Mais attention, la mise en oeuvre du parafoudre est précise.
Il ne suffit pas de mettre son parafoudre sur son installation pour être bien protéger.
En france, on se base sur la norme NFC 15-100 , en tunisie je ne sais pas.
l'équipotentialité du site à protéger est impérative avec une valeur de terre la plus basse possible
pour diminuer les effets des différences de potentiel qui peuvent apparaître
lors de l'écoulement d'un courant de foudre ou d'une surtension réseau.
Les liaisons de la terre du parafoudre doivent être la plus courte possible
pas de boucles et de coudes et de section suffisante 6 mm² minimum.
Voilà, c'est le moyen le plus pratique et biensûr, tu as beaucoup de modèles,
à cartouche, réarmable qui est de tarif trés différent selon le choix et la marque.
Je ne sais pas ce qui est distribué en Tunisie donc le plus simple,
c'est de te rapprocher d'un grossiste en électricité de ta région.
Bonne journée et à bientôt.
Piwi made in Francia.
Explose de rire Explose de rire
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
30/04/2013 à 10h04
30/04/2013 à 10h04
piwi5 a écrit :
bonjour abfouz,
Je vous remercie piwi5 pour votre réponse et merci aussi de vos sentiments envers ma pays
Amicalement et cordialement
Bonne jornée à tous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/04/2013 à 10h20
30/04/2013 à 10h20
A la lecture de la question, et si elle est cohérente avec ce qui se passe réellement :
- Il n'est nullement question d'orages , ni de surtensions liées à la foudre ,
- Mais de coupures de courant ( pannes, délestage de réseau, manoeuvres de configuration du réseau) ,
et il est dit que des surtentions sont détectées et détériorent du matériel lors du rétablissement de la distribution.
En effet; la remise brutale du courant sur l'ensemble d'un réseau crée une trés forte transition, et celle-ci peut s'accompagner de transitoitres et de surtensions importantes.
Ces surtensions n'ont rien à voir avec celles d'origine atmonsphérique .. ici elles sont beaucoup plus longues en temps, et bien moins importantes en amplitude.
Aussi, je crains qu'un parafoudre soit sans effet .....
Je penses à une méthode plus logique et certainement efficace : attendre que cette phase transitoitre soit terminée avant de procéder à la remise sous tension de l'habitat. Ainsi les appareillages de celui-ci ne voient pas ces surtenstions ...
Celà suppose, dans cett hypothèse, un contacteur à installer en tête de son tableau électrique, et commandé par un relais temposisé ( par ex 1 minute).
Ainsi lorsque le courant se coupe, le contacteur s'ouvre .
Lorsque le courant revient, rien ne se passe, mais au bout de la temporisation , le contacteur va se fermer et alimenter l'habitation ... espérons aprés la tempête ....
30/04/2013 à 11h00
30/04/2013 à 11h00
j'ai ce problème dans l'Ardèche aussi
parfois tout se remet en marche, parfois pas
j'avais pensé à ce système de réarmement, le seul problème est que je ne crois pas que c'est vraiment autorisé et ensuite s'il y a 3 ou 4 coupures d'affilées (ce qui arrive parfois ici)
dans ce cas le système se met en sécurité et cela n'enclenche plus, donc si on est absent comme cela m'arrive, on est dans la moise
j'ai eu un souci l'an dernier avec mon congélateur pendant mon absence et j'ai tout pu jeter
je comptais mettre ce dispositif, puis j'ai abandonné
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/04/2013 à 17h17
30/04/2013 à 17h17
Je n'ai jamais parlé d'un système de réarmement automatique comme ceux capablres de s'accoler à à un DISJONCTEUR ou à un ID .........
Effectivement, c'est interdit en habitat ..car on ne doit pas réarmer automatiquement derrière un défaut détecté par un équipement de protection ( DISJONCTEUR ou ID).
Là, je propose un CONTACTEUR avec un relais temporisé à la fermeture .
aucun problème , et pas de risque de blocage.
Si l'on craint une remise sous tension saccadée de par le réseau, on peut prévoir un temps un peu plus long, justement pour s'affranchir de la période transitoire.
30/04/2013 à 17h23
30/04/2013 à 17h23
cela m'intéresse, je peux avoir un nom précis car je n'y connais pas trop en électricité
a titre informatif, j'ai des pare foudres
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/04/2013 à 18h14
30/04/2013 à 18h14
Chez LEGRAND, tu peux par exemple utiliser :
- 1 contacteur bipolaire 63 A tel que celui-ci
https://www.laboutiquedepke.fr/contacteur-de-puissance-bipolaire-63a-legrand,fr,4,412547.cfm
cel)à te permettra aussi d'aboir une commande manuelle : AZUTO , marche fprcé, Arret , utile en mise au point ou dépannage,
- 1 relais temporisé retardé à la fermeture tel que celui-ci :
http://www.materielelectrique.com/relais-temporise-lexic-retarde-agrave-fermeture-p-2040.html
- 1 Disjoncteur 2 A pour protéger le circuit assurant l'alimentation du relais et de la bobine du contacteur
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=006012
A loger dans le tableau prioncipal, ou rajouter un tableautin 6 modules ...
30/04/2013 à 19h01
30/04/2013 à 19h01
merci Castor
je ne vais pas polluer ce post, je poserais des questions plus tard
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
