Marche forcée sur luminaire avec detecteur intégré
Par Gnoutos
avatar - Gnoutos
Message(s) : 5
07/09/2017 à 19h42
07/09/2017 à 19h42
Bonjour, Je procède à l éclairage du jardin et de l allée de garage et souhaite pour cela mettre en série 5 ou 6 appliques et lampadaires. Pour des questions de facilité je voudrais acheter des lampadaires hauts avec un detecteur intégré (aux endroits où il n'est pas facile de fixer un detecteur). J'ai prévu un interrupteur près de la porte d entrée pour forcée l allumage. Est possible de forcer l allumage avec des détecteurs intégrés ? Comment se présente généralement les branchements sur ce type de lampe : a ton L et L1ou simplement L et tout est prévu à l intérieur du lampadaire. Merci de vos retours. Gnoutos
Message(s) : 19542
08/09/2017 à 07h39
08/09/2017 à 07h39
sur les lampes avec détecteur incorporé, on ne trouve que L et N mais en général on a accès à la sortie L1 , c' est juste la liaison entre détecteur et lampe fil en direct!
Par Gnoutos
avatar - Gnoutos
Message(s) : 5
09/09/2017 à 19h25
09/09/2017 à 19h25
Bonjour, Dans ce cas là il faut utiliser un wago pour pouvoir shunter le detecteur et intercaler l'interrupteur, tout en gardant l utilité du detecteur et repartir au detecteur suivant ? Je crois que je vais acheter une applique test pour essayer tout ça. J'en aurais bien l utilité ailleurs dans le jardin ! C est sensible aux petits animaux comme les chats ces détecteurs. Je ne voudrais pas qu'ils y prennent goût et viennent s installer dessous. ..
Message(s) : 19542
09/09/2017 à 20h38
09/09/2017 à 20h38
oui c'est ça
attention la phase utilisée pour le forçage doit être la même que celle qui alimente les spots
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
