micro-ondes fait disjoncter
Par titi94
avatar - titi94
03/03/2021 à 16h47
03/03/2021 à 16h47
Bonjour, je demande votre aide, mon microondes a fait disjoncter cette nuit le general.donc, je l ai debranche puis relancé le courant.  des l instant ou je rebranche sans meme allumer le Micro ondes sur sa prise ou bien sur l autre prise qui est sur meme ligne ,ca disjoncte. j ai essaye de le brancher seul sur une des deux prises sans aucuns autre appareil et ca ne marche pas..; en revanche, j ai teste ces deux prises avec un autre appareil(un cuit riz)et la, ca fonctionne.. puis j ai branche le microondes dans une autre piece, et la il fonctionne aussi...j ai vraiment besoin de votre aide car je ne sais plus quoi penser... merci bcp.
Message(s) : 19542
03/03/2021 à 17h31
03/03/2021 à 17h31
le micro onde est en panne, défaut d'isolement, il ne fait sauter le disjoncteur que quand il est branché sur une prise avec borne de terre
Par titi94
avatar - titi94
03/03/2021 à 18h25
03/03/2021 à 18h25
oui les symptomes sont tout a fait ca.... comment savoir s il est bon a jeter ou le faire reparer??que peut provoquer cette panne ds le micro? malgre tout il fonctionne est ce normal, car comme je l ai mentionne, il fonctionne dans une autre piece  sur une prise avec terre...
Par Flubox74
avatar - Flubox74
Message(s) : 18
03/03/2021 à 20h52
03/03/2021 à 20h52
 Le changement du micro-ondes semble obligatoire
Pour pousser le diagnostique, prend un multimètre en ohmmètre et mesure entre phase / terre de la fiche mâle, tu trouvera peut être le défaut d'isolement
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
