mis en sécurité tableau électrique - branchement DB vers tableau
Par Phil7878
avatar - Phil7878
Message(s) : 5
07/12/2018 à 17h46
07/12/2018 à 17h46
Bonjour Dans le cadre de la rénovation de mon tableau électrique à fusibles vers nouveau tableau à disjoncteur (mise en sécurité) j'ai un problème pour lequel je souhaite avoir un avis , des idées sur comment faire. Mon tableau à fusibles est situé a 2m de hauteur et comporte 23 fusibles sur une seule rangée. Le tableau électrique à disjoncteurs sera placé en dessous du tableau à fusibles. Je me servirai du rail din du tableau à fusibles pour rallonger tous les fils de l'ancien tableau vers le nouveau en utilisant des bornes viking de chez legrand. J'ai joint une photo où l'on voit le tableau à fusibles, la goulotte en dessous du tableau fusibles où sera mis le nouveau tableau électrique et juste à coté le disjoncteur de branchement. Voici mes questions : 1/ Actuellement les fils qui sortent du disjoncteur de branchement montent à l'intérieur de la platine vers le tableau à fusibles mais ces fils sont trop courts pour aller vers le nouveau tableau. Pour brancher le nouveau tableau électrique je vois deux options : - soit essayer de passer des nouveaux fils en 16mm2 (60A) en tirant sur les anciens fils mais pas sur d'y arriver. Le problème est que ces fils de 16 mm2 passeront à coté de toutes les bornes viking, à coté du bornier de terre et je ne sais pas si c'est autorisé ? - la deuxième option est d'enlever les fils actuels du disjoncteur de branchement vers le tableau à fusibles et d'en passer de nouveaux par le coté gauche de la platine qui donne directement dans la goulotte . Cela me parait plus simple et plus sécurisant. Ai-je le droit de percer la platine sur le coté pour passer les fils (DB et platine sont plombés) ? En passant sur le coté les nouveaux fils du DB vers le tableau croiseront les fils de l'arrivée EDF et est-ce autorisé ou dois-je mettre une gaine pour protéger ? Qu'en pensez-vous ? Je suis ouvert à toute autre option pour pouvoir relier le DB au nouveau tableau électrique. Merci par avance de votre aide.
Message(s) : 9951
07/12/2018 à 19h30
07/12/2018 à 19h30
Les 2 solutions sont possibles.
En principe les prédécoupes sont prévues pour sortie à différents endroit possibles.
Le seul point délicat, c'est de ne pas être gêné par les fils de l'arrivée ENEDIS
Par Phil7878
avatar - Phil7878
Message(s) : 5
08/12/2018 à 11h55
08/12/2018 à 11h55
Bonjour Merci pour la réponse. C'est une platine de 1991 et je ne vois pas vraiment de prédécoupe. Celle qui est faite par le haut de la platine a été scié il me semble. 1/ Donc je risque de devoir faire pareil. Est-ce génant et ai-je le droit de le faire , je n'ai pas envie de payer quelques centaines d'euros à Enedis simplement pour changer les fils du DB vers le tableau électrique ? 2/ Si je passe sur le coté gauche de la platine , les fils de 16 mm2 allant vers le nouveau tableau croiseront à 90° les fils d'arrivée Enedis. Est-ce autorisé ? Merci
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
08/12/2018 à 13h12
08/12/2018 à 13h12
bonjour, a 90 ° cela est totalement interdit 91 ou 92 ok
Par Phil7878
avatar - Phil7878
Message(s) : 5
08/12/2018 à 13h33
08/12/2018 à 13h33
Pour la réponse de Paint je crois que soit c'est une réponse inutile soit idiote sans vouloir vexer. Merci aux autres membres de me donner leur avis et leurs conseils pour me permettre de faire la mise en sécurité de mon tableau électrique.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
08/12/2018 à 13h41
08/12/2018 à 13h41
bonjour c'est de l'humour , passe tes fils et tout va bien
Par Phil7878
avatar - Phil7878
Message(s) : 5
08/12/2018 à 14h09
08/12/2018 à 14h09
Bonjour Paint Désolé pour ma réponse si c'était de l'humour. Ma question concerne le droit de faire croiser les fils de 16mm2 du DB au tableau avec ceux d'arrivée d'Enedis en 25mm2 par rapport aux normes NFC 15-100 ou 14-100. Si une personne connaissant les normes pouvait me répondre ce serait sympa. Cordialement
Message(s) : 9951
08/12/2018 à 14h27
08/12/2018 à 14h27
Sur les platines récentes, il y a effectivement 2 compartiments pour éviter que cela se mélange
Mais cela ne doit pas être le cas de celle-ci.
D'ailleurs les fils d'arrivée actuel viennent du bas et sortent en haut et les fils de départ sortent en bas et vont vers le haut.
Donc ils cohabitent
Mais personnellement je tenterais le coup du remplacement par le haut, en accrochant les nouveaux fils aux anciens (un par un)
Par Phil7878
avatar - Phil7878
Message(s) : 5
08/12/2018 à 14h58
08/12/2018 à 14h58
Merci Carminas
Visiteurs non identifiés : 19
