Mise à la terre
Par pppa
avatar - pppa
07/12/2012 à 20h02
07/12/2012 à 20h02
Bonjour à tous après vérification avec une personne plus experte que moi et munie de l'outillage adéquat, il s'avère que ma maison n'est pas reliée à la terre. Est-ce que la mise à la terre à partir du tableau électrique, ou d'un autre point de la maison, sans avoir à refaire toute l'électricité et/ou piocher dans les murs est possible, en établissant une liaison équipotentielle ? Sachant que le tableau électrique est en sous-sol, et qu'il y a env. 15 mètres pour accéder à un endroit du jardin ou la mise à la terre serait possible, et qu'l faudrait percer un mur d'env. 30cm pour faire passer le fil, à combien peut-on estimer le coût de tels travaux ?. N'en ayant aucune idée, j'ai besoin d'un ordre de grandeur pour que je puisse vérifier si ce que m'annonceront les artisans ou professionnels qui me feront un devis est acceptable ou exagéré. D'avance je vous remercie pour votre aide. A votre disposition si vous avez besoin de précision. Merci
pppa
07/12/2012 à 23h28
07/12/2012 à 23h28
pppa a écrit :
Bonjour à tous
C'est déjà une bonne info ..qu'il faut corriger
Une liaison provenant d'une prise de terre doit arriver au tableau principal en priorité et ensuite desservir tous les tableaux existants et être indépendante tout, en étant associée à des liaisons equipotentielle..L'une ne va pas sans l'autre.
Ne connaissant pas les lieux et suggestions particulières le seul moyen d'avoir une info tarifaire est de mettre en concurrence 2 voire 3 entreprises ou artisans pour te faire une idée réelle de cette réalisation..Trop de disparité suivant les régions !!!
Par pppa
avatar - pppa
08/12/2012 à 00h10
08/12/2012 à 00h10
merci pour ces premières informations
pppa
Message(s) : 10900
08/12/2012 à 08h08
08/12/2012 à 08h08
salutatous
en effet, sans connaitre les lieux, impossible de pouvoir évaluer le montant des travaux
comme dit, faire 2/3 devis, nous les soumettre (sans aucun nom) et on pourra évaluer
Visiteurs non identifiés : 19
