je reviens vers vous pour une seconde difficulté : cuisine terminée je m’attaque à la salle de bain.. je viens de poser un meuble lavabo avec tout le tutti quenti..
mais là n’est pas la question… vous me diriez alors c’est quoi la question?!
et je vous répondrai que mon projet serait de modifier le vieux miroir et le TUBE FLUO qui loge au dessus de celui ci par un miroir à éclairage Led avec interrupteur sensitive de chez Leroymerlin (photo n1) alors que… dans ma SDB j’ai un interrupteur double pour l’ampoule principale (2fils rouges, comprends pas où est le bleu??!!) et un autre pour ce fameux tube fluo (fil marron), et je souhaiterais si cela est possible remplacer cet interrupteur double par un simple et de pouvoir allumer les deux éclairage en même temps et par là même de supprimer l’interrupteur sensitif qui compose le miroir car d’après les avis des clients le capteur sensitif serait fragile et lâcherait assez rapidement !! bon j’espère m’être faite comprendre mais surtout pouvoir vous comprendre Messieurs les Pro??!!
Merci par avance pour votre aide Irène
Ok super, je vois pour le branchement et pour l'interrupteur sensitif est-il possible de supprimer le système sensitif derriere le miroir, j'ai mis la photo de la notice du miroir
Ben oui!! dans ma cuisine, pour la même configuration que la SDB (cad ampoule principal + tube fluo) il y avait un fil bleu ou violet (le neutre, voir photo 1) et les fils ne sont pas du tout montés comme dans la SDB (photo2). Pouvez vous m'expliquez pourquoi en français svp??
Donc si je récapitule ce que les3c19 m'indique je dois mettre les deux fils rouges sur le L et ensuite le marron et le orange sur la borne 1 de mon nouvel interrupteur (voir photo3) et du coup je ne mets donc rien sur la borne 2 confirmez moi svp??? Je pensais qu'avec la notice ça suffirait pour voir le câblage à l'arrière donc quand j'aurais la bête je vous publierai des photos. Merci à plus
Coucou,
10doigts, toujours aussi farceurBen oui!! dans ma cuisine, pour la même configuration que la SDB (cad ampoule principal + tube fluo) il y avait un fil bleu ou violet (le neutre, voir photo 1) et les fils ne sont pas du tout montés comme dans la SDB (photo2). Pouvez vous m'expliquez pourquoi en français svp??
Le principe est le même, seul le cablage est différent. En cuisine, tu avais une phase terminale donc 1 seul fil rouge...en SdB tu as 2 fils rouges dont un correspondant a l'arrivée de la phase et le deuxième pour l'emmener ailleurs sur un autre interrupteur..il s'agit donc là d'une dérivation.
Il n'y avait pas de bleu mais bel et bien un violet ( dit : retour lampe)
Bravo..pour un allumage simultané des 2 points lumineux, c'est bien ce qu'il faut faire.
Donc à suivre ....
Merci à plus
mais pas grave tant que ça marche et au besoin vous êtes là
Merci à tous les modérateurs qui font vivre des forums pareils
c'est gentil pour le shéma 10doigts je vois à peu près mais je préfère aussi vous montrez la photo réelle du produit !! à plus
Visiteurs non identifiés : 281
