Mon four fait sauter mon disjoncteur différentiel...
Par dada0413
avatar - dada0413
28/11/2017 à 15h14
28/11/2017 à 15h14
Bonjour à tous, Donc voici mon soucis... J'ai utilisé mon four en fin de matinée puis me suis absenté 2 petite heures. En rentrant, Je souhaite allumer mon four mais rien ne se passe. lorsque j'ouvre mon compteur électrique, je m'aperçois Que le différentiel de ligne sur lequel est branché le disjoncteur du fours est baissé (Le disjoncteur du four lui est resté enclenché). Je précise que le four est éteind. Lorsque j'essaye de ré enclencher le différentiel, celui ci ne tient pas. Je descend le disjoncteur du four et là le differentiel accepte de rester enclenché... Jusqu'à ce que je remonte le disjoncteur du four. N'etant pas équipé et n'ayant que des notions très basique d'électricité, je ne me suis pas aventuré plus loin. Pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce qui peut causer cela svp ? Merci par avance pour vos réponses.
29/11/2017 à 06h53
29/11/2017 à 06h53
certainement une des résistances en défaut, il faut les contrôler une à une et suivant les fonctions du four il y en a plus ou moins:
four à chaleur classique: 2 = 1 sole et 1 voute /grill
plus chaleur tournante: plus une = chaleur tournante autour du ventilo
nettoyage pyrolyse: plus une = catalyseur
vapeur plus une = générateur de vapeur
Il faut aussi regarder le bornier de raccordement
Visiteurs non identifiés : 11
