mon interrupteur variateur fait ronfler mon transformateur Paulmann
Par xavierdes
avatar - xavierdes
07/08/2018 à 20h03
07/08/2018 à 20h03
Bonjour, J'ai une récente installation Paulmann: câbles + transfo + ampoules Led. "Spot sur câble tendu Kit MAC II sans ampoule de la série WIRE PAULMANN 94135 (Code: 94135)" Seule indication sur le transfo: 60 VA Tout fonctionne. Sauf quand je remplace mon interrupteur mural par un vairateur (je précise que mes LED sont bien dimmables) (et je précise qu'avant l'achat on m'a confirmé que le transfo acceptait les variateurs). Le variateur est donné pour "60 W à 300". Quand je met la variateur, le transformateur qui n'émettait qu'un léger ronronnement se met à ronfler bruyamment. Le fabricant, Paulman, dit ceci dans sa FAQ sur une telle question : "Les variateurs fonctionnent comme des interrupteurs électroniques rapides. Cela signifie qu'un variateur éteint l'ampoule/le luminaire pendant de courts instants. Les processus de mise en marche et d'arrêt génèrent des modifications de champ magnétique abruptes dans les transfos conventionnels. Les bobines du transformateur vibrent sous l'effet des modifications du champ magnétique et ces vibrations s'amplifient considérablement sur les plafonds en bois. Pour réduire l'ampleur de ces vibrations, vous pouvez desserrer les vis. Le cas échéant, placez un profilé en caoutchouc entre le transfo et le plafond." Ce qui me rassure peu car le bruit est vraiment très élevé, je crains qu'il se passe autre chose et que le transfo chauffe. Qu'en pensez-vous Une qualités de variateur supérieure serait-elle une piste ? (je ne l'ai pas acheté bien cher). Merci d'avance de votre aide
xavier
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
09/08/2018 à 14h53
09/08/2018 à 14h53
bonjour, et blabla ce ne sont que des vendeurs pas des payeurs
Par xavierdes
avatar - xavierdes
09/08/2018 à 15h59
09/08/2018 à 15h59
Comprends pas, c'est censé m'aider ?
xavier
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
09/08/2018 à 17h57
09/08/2018 à 17h57
bonjour oui , mini 60 w
09/08/2018 à 18h17
09/08/2018 à 18h17
le transfo n'est pas noté comme étant dimmable, donc ne supporte pas la variation.
caractéristiques du transfo:
Transformateur : 60 VA
Puissance : 5 X 10 W max LED
Tension : 230/12 V
09/08/2018 à 18h33
09/08/2018 à 18h33
j'ai supprimer ton dernier post
poster blabla ne sert à rien à part polluer le topic.
sur chaque réponse que tu as faite depuis ton inscription, je vois que c'est une de tes habitudes
cela ne sera pas supporté plus longtemps
tu réponds si tu as des conseils, des solutions à donner, les demandeurs ne demandent que ça.
j'ai un sérieux doute avec ton inscription d'aujourd'hui et tes réponses.
on va surveiller ça de près!!!!
Par xavierdes
avatar - xavierdes
10/08/2018 à 09h59
10/08/2018 à 09h59
bonjour les3c19, merci pour la réponse. Je me permets de vous demander la source de cette information "pas dimmable" car Anrold m'a assuré que ce transfo Paulmann était dimmable! Ca devient donc très étrange. Merci encore et bonne journée Xavier
xavier
10/08/2018 à 11h30
10/08/2018 à 11h30
voilà le lien de chez anrod diffusion ou le transfo n'est pas noté comme dimmable
https://www.anrold-diffusion.com/kit-cable-tendu-mac-ii-sans-ampoule-de-la-serie-wire-paulmann-94135-c2x21857598
sur ce site il est porté dimmable
https://www.domomat.com/26127-kit-complet-comprenant-5-spots-mac-ii-sur-cables-5x10w-gu53-60-va-nickel-satine-dimmable-paulmann-94135.html
qui croire??
quelles sont les caractéristiques du variateur OU fabricant et référence ?
10/08/2018 à 14h27
10/08/2018 à 14h27
re
si transfo dimmable et variateur compatible transfo il y a la trop petite puissance derrière le transfo qui doit être de 60 VA et les 5 leeds ne le font pas
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 4349
