Mon radiateur électrique ne chauffe plus.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 08h17
09/03/2019 à 08h17
Bonjour à tous.
Mon radiateur électrique Acova Fassane ne chauffe plus. Le voyant de mise en route est allumé, le voyant de chauffe est allumé mais le radiateur ne chauffe pas.
Est-il possible de régler facilement ce problème ou faut-il faire appel à un professionnel ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9949
09/03/2019 à 08h49
09/03/2019 à 08h49
Sans doute la résistance HS
Appelez le SAV d'ACOVA
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 09h00
09/03/2019 à 09h00
Merci Carminas.
Le réparateur le plus proche est à 70 kms. J'imagine ce que cela va me coûter.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/03/2019 à 08h00
10/03/2019 à 08h00
J'ai trouvé ça Diagnostic et ça Notice
A priori, pas évident.
Message(s) : 9949
10/03/2019 à 08h03
10/03/2019 à 08h03
Ce qui est compliqué c'est l'étanchéïté
Cela m'est arrivé de le faire faire sur un ACOVA
Et malgré que ce soit un SAV de la marque j'ai eu ensuite de légers écoulements de fluide
Et j'ai eu beau resserrer, cela ne pas suffit.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/03/2019 à 08h16
10/03/2019 à 08h16
Merci Carminas.
Pas très réjouissant. En plus, il ne faudrait pas que le prix de la réparation approche le prix du radiateur qui est déjà très très cher.
Message(s) : 9949
10/03/2019 à 08h42
10/03/2019 à 08h42
Mais je l'ai fait faire sur un 2ème et là il n'y a pas eu de soucis.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/03/2019 à 09h59
18/03/2019 à 09h59
Pour info : cela fait 8 jours que j'ai contacté l'assistance Acova, j'ai relancé et toujours pas de réponse. Heureusement qu'il ne fait pas froid...
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/03/2019 à 08h57
28/03/2019 à 08h57
Malgré de nouvelles relances, toujours pas de réponse Acova. Je reçois simplement un mail m'attribuant un numéro de dossier et ça s'arrête là. Compte-tenu du prix payé pour leurs produits, c'est un peu honteux.
J'ai contacté un électricien pour la réparation et il m'a dit qu'il fallait contacter directement Acova ! Si c'est lui qui s'en charge, Acova va lui demander de récupérer le radiateur, de leur envoyer et il aura la réponse sous 3 semaines, 1 mois et la réponse sera : le radiateur est trop vieux (2005) et n'est pas réparable ?!
Ce radiateur est pourtant comme neuf. Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 10889
28/03/2019 à 19h14
28/03/2019 à 19h14
pas obligé que ce soit la résistance, ce peut être le boitier thermostat
résistance à tester donc.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/03/2019 à 08h00
29/03/2019 à 08h00
Merci efred.
Pourtant le thermostat déclenche bien la mise en chauffe lorsqu'on actionne le bouton.
Comment tester la résistance ?
Message(s) : 10889
29/03/2019 à 08h34
29/03/2019 à 08h34
hello
2 solutions
quand le radiateur est en demande de chauffe, vérifier qu'il y a bien du 230V sur le départ de la résistance
hors tension, à l'ohmmètre, voir la valeur de la résistance.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/03/2019 à 17h21
29/03/2019 à 17h21
Merci efred. Je vais essayer de m'en sortir. Pas évident avec ces radiateurs Acova.
Message(s) : 10889
29/03/2019 à 17h27
29/03/2019 à 17h27
pareil pour tous, que ce soit Acova, Thermor, Atlantic, LVI, Applimo, et j'en oublie, j'ai déjà changé des pièces sur chacune de ces marques.
Visiteurs non identifiés : 13157
