montage eclairage exterieur
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
16/05/2010 à 15h31
16/05/2010 à 15h31
je vais installer des éclairages extérieurs autour de ma maison.
Je voudrai avoir le choix entre un éclairage en mode 'sentinelle' via le détecteur de mouvement, et un éclairage continu (style repas le soir dans le jardin).
Il me faut donc alimenter soit le détecteur ( qui est de base relié a la lampe), soit directement la lampe.
Est ce que ce montage peut se piloter via deux phases distinctes partant d'un interrupteur va et vient ? Une phase au détecteur, une phase directement a la lampe.
Je pars du fait que je n'envisage pas de ne pas laisser branché cet éclairage.
Merci pour votre aide
Max
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/05/2010 à 15h59
16/05/2010 à 15h59
bonjour ,
voir schéma ci-joint pour vous en inspirer
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
16/05/2010 à 16h35
16/05/2010 à 16h35
Merci beaucoup
Membre(s) : Valebi
Visiteurs non identifiés : 249
