Montage en dérivation avec interrupteur
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
14/08/2013 à 15h04
14/08/2013 à 15h04
Je dois faire un montage qui va vous paraitre simple mais je voudrais m'assurer de ne pas faire de bétises avant de me lancer. Le but s'est de partir d'une alimentation du garage et d'y installer 2 PC ainsi que 2 autres PC a l'extérieur de la maison. Les 2 PC de l'extérieur seront commandées par un interrupteur (exterieur aussi). Je veux mettre la boite de derivation à l'intérieur si possible.
Ci-joint un schéma du montage. Est ce que ca vous parait correct? Avez vous des commentaires?
Merci d'avance pour votre aide. Sourire
Documents joints :
14/08/2013 à 15h08
14/08/2013 à 15h08
Je ne vois pas le schéma.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
14/08/2013 à 15h21
14/08/2013 à 15h21
Désolé j'avais pouratnt vérifier que le fichier y était. J'espere que maintenant c'est OK.
Cdlt
Documents joints :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/08/2013 à 12h09
15/08/2013 à 12h09
votre schéma est correct , mais l'inter (10A) supportera t-il l'intensité des deux prises ?
peut-être faudrait -il relayer ce contact en ajoutant un contacteur bipolaire dans la boite de dérivation
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
15/08/2013 à 18h19
15/08/2013 à 18h19
Merci Bob. Dans le schéma 'Alimentation' signifie en fait que mes cables sont déjà reliés à un disjoncteur 16A. C'est pas suffisant? Si ca ne l'est pas, je ne vois pas comment poser un 'contacteur bipolaire dans la boite de dérivation'. Vous pourriez m'aiguillez ? Honte
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/08/2013 à 18h43
15/08/2013 à 18h43
pour la protection 16A c'est bon
pour la pose du relais(contacteur bipolaire) voir votre schéma modifié
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
19/08/2013 à 13h20
19/08/2013 à 13h20
Merci pour ce schéma. Je ne comprend pas bien le symbole ... in relais bipolaire, c'est pas simplement iun interrupteur qui permet de couper la phase et le neutre? Dans ce cas, pourquoi au niveu du petit rectangle du symbole il y a une arrivée en neutre et une sortie phase pour aller à l'interrupteur extérieur ... désolé pour mes questions mais je suis vriment néophyte ...
A+ Euh !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
19/08/2013 à 17h56
19/08/2013 à 17h56
un relais bipolaire, c'est pas simplement un interrupteur qui permet de couper la phase et le neutre? oui Dans ce cas, pourquoi au niveau du petit rectangle du symbole il y a une arrivée en neutre et une sortie phase pour aller à l'interrupteur extérieur
un relais bipolaire c'est comme un contacteur et pour fonctionner il faut alimenter une bobine (électroaimant qui provoque la fermeture des contacts lorsque celle-ci est mise sous tension symbole représenté en rectangle sur le schéma) sur un contacteur elle est identifiée par deux bornes appelées A1 et A2 tout simplement
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
19/08/2013 à 21h10
19/08/2013 à 21h10
Dans ce cas j'ai cet interrupteur (voir PJ) sur lequel je peux couper phase et neutre. Pensez-vous que ça pourrait convenir?
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 16h40
20/08/2013 à 16h40
oui cet inter peut remplacer le relais car il doit supporter au moins 16A,
mais il n'est pas étanche pour être installé à l'extérieur ,il faudrait plutôt le mettre à l'abri dans le garage,
d'ailleurs je ne vois pas l'intérêt de mettre un inter à l'extérieur pour couper des prises extérieures
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
20/08/2013 à 17h20
20/08/2013 à 17h20
Oui il y a un fusible de 20A dessus; Je peux peut etre le changer et mettre un 16A. Qu'en pensez vous, est ce utile?
Pour ce qui est de la localisation, vous avez raison Top !je vais le mettre a l'interieur c'est plus logique. L'inter extérieur c'était pour la lampe. L'idée c'est que l'été, j'allume le relais et qd necessaire la lumière; et l'hiver j'étaeins tout avec le relais en intérieur.
En refléchissant un peu plus, si à l'extérieur je met une prise de courant et une lampe dont les circuits sont bien sur séparés depuis le tableau electrique, est-ce qu'il n'est pas génant de faire passer ces 2 circuits par le même relais (ou mon inter de la photo) et faire ressortir 2 fils par plots: 1 en 1.5 pour la lampe et un en 2.5 pour la PC?
Confus
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/08/2013 à 18h15
20/08/2013 à 18h15
si vous mettez cet inter(mis en photo) à l'intérieur le relais n'est plus utile (mettre la phase du coté fusible et le neutre de l'autre coté
pour les prises alimentées en 2.5mm² la protection par fusible est 16A maxi donc remplacer le 20A par un 16 A ayant les mêmes cotes a moins qu'en amont de cet inter il y ai déjà une protection sur le tableau électrique et dans ce cas vous pouvez laisser le 20A
pour la lampe il vaut mieux lui mettre un autre inter type plexo IP55 étanche pour ne pas mélanger les circuits et vous pourrez ainsi allumer la lumière de l'extérieur
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
21/08/2013 à 10h22
21/08/2013 à 10h22
Merci bcp ++++ pour vos conseils et surtout votre patience! Boulet
Pour l'inter plexo a l'exterieur en IP55 c'est ce que j'avais prévu mais je me demandais juste si (pour couper tout le courant à l'extérieur qd j'en est pas besoin) si je pouvais le faire avec l'inter bipolaire en faisant passer les 2 circuits (ECL et PC) dedans. A priori d'apres votre reponse non ... Yeux au ciel
Merci encore! Top !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/08/2013 à 12h28
21/08/2013 à 12h28
Pour l'inter plexo a l'exterieur en IP55 c'est ce que j'avais prévu oui pour cet inter pour l'éclairage mais je me demandais juste si (pour couper tout le courant à l'extérieur qd j'en est pas besoin) si je pouvais le faire avec l'inter bipolaire oui aussi ,donc deux inters au total en faisant passer les 2 circuits non un inter par circuit
j'espère que pour vous c'est clair maintenant
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
21/08/2013 à 14h09
21/08/2013 à 14h09
Oui très clair. Vous êtes un Roi. Merci de votre patience ! ! !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
