Moteur electrique asynchrone Legendre en 190 volts
Par Antan
avatar - Antan
08/06/2019 à 11h26
08/06/2019 à 11h26
Bonjour, Je viens de récuperer 3 moteurs électrique dans une très ancienne menuiserie. Un des moteurs à cette plaque d'identification. J'ai cherché sur google des renseignement et je n'ai quasiment rien trouvé. Quelqu'un aurait il des infos pour savoir de quoi il retourne, comment je pourrais le tester, ou si je le vend à la ferraille Merci pour vos réponses.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/06/2019 à 12h08
08/06/2019 à 12h08
Il n'y a pas grand chose à tirer de ces moteurs.
Ils sont en tri 190V 25Hz , vous pourrez peut être les faire fonctionner en tri 220V 50Hz mais cette tension n'existe pas couramment car la distribution normale pour le tri en France est 400V .........
j'ai des doutes qu'ils aiment la théorie du tri 380V 50Hz
De plus attention à la vitesse , ils pourraient ne pas aimer.
Par Antan
avatar - Antan
08/06/2019 à 12h18
08/06/2019 à 12h18
Merci pour la réponse et pour l'info. si vous en savez plus et que ça ne vous gêne pas, j'aimerais comprendre Donc ça date de l'époque du 110 volts continu? Je n'avais jamais entendu parler du 25 hertz ni du 190 volts alternatif non plus en France
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/06/2019 à 12h49
08/06/2019 à 12h49
Attention : le courant continu n'a rien à voir à l'affaire.
Si je ne dis pas de bêtises , il me semble que dans le sud de la France proche de l' Italie à existé du 25 Hz il y a très longtemps, mais mon propos, là , est sujet à caution.
Par Antan
avatar - Antan
08/06/2019 à 12h56
08/06/2019 à 12h56
ok, je m'aperçois que j'ai beaucoup de lacunes en matière d'historique de réseau électrique français. Mais bon, quand on fait des recherches en ce sens...aucune réponse. reste la mémoire populaire heureusement, mais faut creuser profond.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/06/2019 à 16h37
08/06/2019 à 16h37
cherchez
l''Énergie Electrique du Littoral Méditerranéen'
08/06/2019 à 16h47
08/06/2019 à 16h47
le 25 Hz dans le Sud-Ouest et le 42,5 Hz dans la région de Nice, c'était suivant la vitesse de rotation des turbines avant que le standard 50 Hz ne s'impose donc ce n'est pas d'hier
tu dis une menuiserie, il a été fort probable qu'i produisait leur électricité si c'était une scierie
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
