Motorisation volet
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
09/12/2012 à 12h52
09/12/2012 à 12h52
Alors voila : je desire motoriszer les volets d'une maison que je viens de racheter et j'ai plusieurs questions sur le sujet :
J'ai vu qu'il existait des kit de motorisations tout prets chez differentes marques. Parmi vous y en a til qui ont deja essaye ? est ce complique ? y a t il des marques a eviter ?
D'autre part, pour motoriser mon volet je n'ai pas d'autre choix que de me repiquer sur une prise de courant proche. Probleme cette prise n'a pas d'arrivée de terre. En cherchant un peu sur le net je suis tombe sur ceci :
http://www.laboutiqueduvolet.com/moteur-somfy/radio/diametre-40.html
Apparemment pas besoin de terre pour ce modele. Mais question : quelle est la difference entre le kit de motorisation somfy que l'on trouve habituellement dans les grandes surfaces de bricolages et ce modele (marque somfy egalement) ? C'est 2 fois moins cher et pas besoin de prise de terre donc ce serait parfait pour moi... Mais est ce plus complique a installer ? Y a t il des pieges a eviter ??? j'aimerai des retours d'experiences....
Merci !
09/12/2012 à 16h50
09/12/2012 à 16h50
cela se fait , c'est un peu complexe à monter ,le plus dur c'est de définir si le volet existant est compatible avec le montage d'un moteur et ce n'est pas toujours le cas, seul un professionnel peu voir sur place si le volet est compatible à cette motorisation.
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
09/12/2012 à 17h18
09/12/2012 à 17h18
Ah? Tu parles du lien que j'ai mis ou des kits tout prets ? Pour les kits apparamment cela s'adapte a a peu pres tout les types de volets non ?
09/12/2012 à 19h34
09/12/2012 à 19h34
sauf ceux incompatibles (volet) avec une motorisation et y en a quelque uns.
avatar - florencee11
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
10/12/2012 à 17h18
10/12/2012 à 17h18
Je ne sais pas si ma maigre contribution va apporter quelque chose...
Il y a un an environ mon frère est tombé sur une bonne affaire et a acheté une maison sur Bayonne sur internet ici http://www.aktifimmo.com/immobilier-bayonne.html . Il a voulu avoir un peu de domotique dans son logement, et automatiser différentes choses. J'étais présente lors de quelques travaux et de mémoire il avait un motorisé ses volets par de petits moteur Somfy. Ca n'est pas un GROS bricoleur et pourtant ca n'avait pas l'air trop trop complexe à mettre en oeuvre.
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
10/12/2012 à 19h34
10/12/2012 à 19h34
A priori, mon volet est compatible avec les kits somfy... Mais je ne comprend pas bien en fait la difference entre l'achat d'un kit et l'achat d'un moteur (cf mon lien). Je pensais qu'il y aurait plus de retour d'experiences, motoriser ses voletq c'est assez courant non ?
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
13/12/2012 à 21h01
13/12/2012 à 21h01
Je pensais qu'il y aurait + de retours d'experiences... Y a pas + de monde qui a motorise ses volets ???
14/12/2012 à 06h47
14/12/2012 à 06h47
il est rare de motoriser un volet.
C'est simple à faire si toutes les adaptations sont dans le colis et que l'axe du volet soit au bon diamètre qui permettre le passage du moteur plus l'adaptation ,c'est cet axe qu'il faut mesurer avant toute commande.
Dimensions à prendre pour la motorisation
Longueur de l'axe d'enroulement.
Diamètre de l'axe (volet déroulé).
Hauteur et largeur du volet.
Surface du volet complètement baissé.
Elle se compose d'un moteur cylindrique logé dans un tube, souvent télescopique. L'ensemble s'insère dans l'axe d'enroulement du volet roulant.
Le diamètre de l'axe d'enroulement détermine celui du moteur.
Diamètres courants : 40 et 60 mm.
La tête du moteur comprend le dispositif d'entraînement (avec réglage de fin de course) et l'alimentation électrique.
Elle reçoit l'anneau adaptateur correspondant à la forme et au diamètre de l'axe du volet.
L'autre extrémité (sortie) est équipée d'une simple bague de guidage, de même forme que l'adaptateur.
Le tube télescopique s'ajuste et se bloque à la longueur voulue.
sur le site de LM il y a les explications complètes ou presque
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/tout-savoir-sur-la-motorisation-des-volets-l1308216436
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
