Norme Electrique - Pièce avec lave-Linge
avatar - Ludwig_von_88
Message(s) : 6
07/04/2009 à 15h41
07/04/2009 à 15h41
Bonjour, j'aménage mon garage en deux pièces : Une chambre et une buanderie. Dans la buanderie se trouvera un lave-linge. puis-je installer des prises éléctrique près du sol (+/-25 cm), ou bien, dans la mesure où il y a un risque d'inondation, dois-je placer les prises en hauteur (+/- 1 mètre, comme dans une salle de bain ?) merci d'avance Bob
Par piche.31
avatar - piche.31
Message(s) : 5
07/04/2009 à 15h51
07/04/2009 à 15h51
bonjour, dans tous les cas la normes indique que les prises doivent se situées a minimum 30cm du sol. Aprés rien ne t'empeche de les mettre plus haut.
Message(s) : 10900
07/04/2009 à 16h06
07/04/2009 à 16h06
Salutatous,
Et dans quel paragraphe de la norme est ce indiqué S.V.P.???
Message(s) : 10900
07/04/2009 à 16h12
07/04/2009 à 16h12
Bon, j'avais un peu de temps :
555.1.8 Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux doivent être disposés
de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm audessus
du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.
Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné
supérieur à 20 A.
Ces hauteurs minimales de 50 et de 120 mm sont applicables quel que soit le mode de pose
et quelle que soit la classe d'influence externe AD.
Par piche.31
avatar - piche.31
Message(s) : 5
07/04/2009 à 16h21
07/04/2009 à 16h21
désolé efred tu as raison la norme ne l'indique pas clairement mais en général c'est la hauteur de pose. Je me suis mal exprimé.
Message(s) : 6
07/04/2009 à 16h28
07/04/2009 à 16h28
Il ne s'agit donc que d'un problème d'ampérage ?
Par piche.31
avatar - piche.31
Message(s) : 5
07/04/2009 à 16h35
07/04/2009 à 16h35
oui. Mais si tu met t prise a 30cm comme tu l'as ennoncé au debut c'est bon tu n'aura pas de probleme (sauf si tu habite dans une zone innondable et qu'il y a 1m50 d'eau la on peut rien y faire)
Message(s) : 10900
07/04/2009 à 16h37
07/04/2009 à 16h37
La hauteur de pose des prises est souvent une question de logique.
En effet, pour une machine de type lave linge, on préferera la positionner soit à côté de la machine (50cm est une hauteur que l'on voit souvent), soit au dessus de la machine (100/110cm) pour un accès plus aisé.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
