Norme nfc15-100 A5 et luminaire plafond/baignoire
Par kikouk
avatar - kikouk
25/01/2017 à 00h32
25/01/2017 à 00h32
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation de ma nouvelle maison avec la création d'une salle de bain en ayant réuni les anciens WC et une pièce annexe. J'ai souhaité conserver un éclairage au dessus de ma nouvelle baignoire mais après consultation de différentes sources sur la dernière norme en vigueur, j'ai constaté qu'elles se contredisent sur les limites du volume 2 (l'officielle chez Afnor, c'est payant...). Dans le guide Legrand, en hauteur, le volume 2 s'étend jusqu'à 3m à partir du fond de la baignoire alors que dans une autre source, ce même volume s'arrête à 2,25m, comme le volume 1. Dans ce cas, je dois passer en IPx4 et TBTS 12V. Dans le 2ème cas, ce qui est au dessus de 2,25m est hors volume donc je pourrai alimenter en 230V car mon plafond fait 2,45m (faux plafond en placo rabaissé de 5cm avec des fourrures sur un ancien (hourdis béton plâtré) en mauvais état). J'ai donc un doute sur la possibilité d'utiliser un luminaire en 230V, même si je l'équipe contre les éclaboussures par précaution. Si je peux avoir l'avis d'un pro ou de quelqu'un qui a eu affaire à un consuel, je prends. Merci d'avance pour votre aide.
25/01/2017 à 04h12
25/01/2017 à 04h12
la dernière mouture de la norme c'est la 2 (2.25)
Message(s) : 10900
25/01/2017 à 07h24
25/01/2017 à 07h24
hello
oui, au dessus du volume 1 on est hors volume
donc au dessus de 2,25m
à réfléchir tout de même , car perso, bras levé je suis à 2m40
Message(s) : 9949
25/01/2017 à 08h12
25/01/2017 à 08h12
A noter que la NF C15-100 est consultable gratuitement sur la boutique AFNOR.
Il suffit de s'inscrire.
Mais sinon pour confirmer ce qui a été dit au dessus, à 2m25 au dessus du fond de la baignoire on est désormais hors volume (amendement A5 de la NF C15-100 applicable au 27/11/2015)
Il y a effectivement une coquille dans le doc de Legrand.
Par kikouk
avatar - kikouk
25/01/2017 à 09h49
25/01/2017 à 09h49
Mon inquiétude est d'être contraint d'alimenter en TBTS. Je ne vais pas négliger l'aspect protection contre les éclaboussures voir d'avantage sur le luminaire. Pour l'éloigner le plus, je prendrai un modèle faible épaisseur encastrable. Merci de la confirmation.
Par kikouk
avatar - kikouk
25/01/2017 à 09h53
25/01/2017 à 09h53
Carminas a écrit :
Bonsoir A noter que la NF C15-100 est consultable gratuitement sur la boutique AFNOR. Il suffit de s'inscrire. Mais sinon pour confirmer ce qui a été dit au dessus, à 2m25 au dessus du fond de la baignoire on est désormais hors volume (amendement A5 de la NF C15-100 applicable au 27/11/2015) Il y a effectivement une coquille dans le doc de Legrand.
Je suis rassuré. Merci de votre confirmation. J'ai la vague impression que l'interprétation de la norme induit en erreur. Pour la consultation chez Afnor, je repasserai plus tard, le site dysfonctionne.
Visiteurs non identifiés : 253
