Normes collectifs
Par Franck68
avatar - Franck68
01/10/2018 à 01h30
01/10/2018 à 01h30
Bonjour, J’ai a mon actif deux constructions complètes et là je m’attaque à plus gros, une grande maison transformée en 4 appartements. Tout est à faire et ce qui m’empeche De m’endormir concerne l’électricité. Et ce soir plus particulièrement la terre. Enedis m’a fourni un devis et des explications, le courant 200A va arriver de l'extérieur via un câble 95mm2 dans une gaine de 63mm vers un distributeur qui répartira vers 5 compteurs ( 4 logements et les communs). A moi d’acheminer la terre. Et là mes questions se posent: La section du câble venant des piquets au sous sol vers la borne doivent ils faire 95mm au moins? Je n’en trouve pas dans le commerce à part nu, est il possible d’utiliser un câble nu dans une simple gaine de 40 sans marquage spécifique vert/jaune ? La borne de coupure de la terre doit elle se trouver à proximité immédiate des piquets ou puis je partir des piquets dans une gaine jusqu’au distributeur (10m à travers planchers et cloisons) et l’installer là puis repartir vers chaque tableau avec les sections appropriées V/J ? Merci de participer à des nuits plus sereines
Message(s) : 10918
01/10/2018 à 04h05
01/10/2018 à 04h05
du 25mm² suffira amplement :voir ce doc
une gaine de 63 me semble petite pour du 4x1x95
la barrette de coupure peut être n'importe où
mettre un répartiteur de terre
ne pas oublier la L.E.P.
Message(s) : 9951
01/10/2018 à 08h14
01/10/2018 à 08h14
Voir page 6 et 7 de ce doc :
http://ovh.to/1EvHRhs
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
